Ble veldig tøft med den spoileren! sikker på at du vil ha den enda lavere??
Får ikke bilen lavere. Men skal space ut bakhjula og camberjustering bak :D
Hvis jeg skal gå lavere må jeg ha 18-19" hjul.
Bak står den på det laveste, foran har jeg 1cm med gjenger igjen. Men skrur jeg den til bunns kan jeg bare kjøre rett frem. Nytter ikke å svinge da..
Sånn den er nå, så er den perfekt ;)
ahaa. ja det var de jeg å syntes.. blir jo tøft med mere camber, men blir jo fortere dekkslitasje :P
Sånn er det.. ;) vi som liker stance stilen må regne med dekk slitasje, subbing osv. På lik linje med de som har banebiler må regne med knuste karroseri deler, motor prob osv osv.. :P
Så lenge spissingen er justert inn riktig, blir det overraskende lite slitasje med litt camber.. :)
Leter etter litt billige men greie spacere på ebay.
Så da lurer jeg litt på : er 15/20 mm spacere dumt å ha med bolter? Eller burde jeg gå for skrudde spacere? Eller er det best å gå for studs da?
Kom gjerne med tips/link på hva som kan være greit. ;)
Siden det var lite hjelp å få ang spacere, så har jeg bestemt meg for å hive ut litt extra cash når lønninga kommer.
Blir nok 90mm studs bak og 75mm foran. med mindre noen har noen andre meninger.!?
Så satser på at dette blir bra med camber bak osv. :D
Gjør en bestilling fra Lamin-X i USA en av de nærmeste par dagene, gi beskjed asap hvis du også skal ha noe så deler vi på frakten og sparer litt der :wink:
Takker for tilbudet.. Men blir nok Biltema på meg først å fremst.. :P er ikke helt sikker på om det forblir sotet, så da går jeg heller for Biltema sin :P
Oki, blir sotet på frontlyktene for meg og gult på tåkelyktene 8)
Da var studs og 20mm spacere bestilt. Håper jeg får de og får montert de før nordicstance treffet :D
