Castrol olje vs Biltema olje.
Castrol olje eller Biltema olje? 225 stemmer
  1. 1. Castrol olje eller Biltema olje?
    • Castrol
      75%
      170
    • Biltema
      24%
      55
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
:mrgreen:
Hei alle. Btema eller Castrol? Av frykt for å bli skikkelig upopulær kommer jeg ikke på noe annet enn: Spmål skyldes vel ren uvitenhet rundt oljen!!!!!!!
Som nevnt er det tilsettingene og renheten i oljen du får hos de forskjellige. Dette avgjør hvor lenge kvaliteten holder ved forskjellige belastninger. Tapp ut Btema etter 1000mil og gjør det samme med castrol så regner jeg med du ser forskjell.
Btema's olje er nok bra nok for deg som aldri belaster motoren eller kjører noe over normal stil. Jeg ser Ole alpina har positive erfaringer men bytter du fra 10W-60 til 20W-50 sier det seg nesten selv, du har mer lettflytende olje nå! 60 er vel noe stivt, har du prøvd castrol sin fra 0-30 til 20-50? En olje i 60 beregnet for racing gir deg ikke nødvendigvis de beste tomgangs-egenskapene, med tanke på tykkelsen skjønner du hvorfor mange trimmede motorer går med høyere tomgang! Vippearmene lurer jeg litt på men det er ikke noe ukjent fenomen på M30-motor (E34 stor6) Hvordan alpina har du ole_m7
En annen ting er kjørestil. løper motoren din lett langs veien behøver du kanskje ikke egenskapene i oljen mens er du en av de som bruker 5te fra 70 bør du kanskje tenke olje som opptar belastningene du utsetter motoren for.
Så klart Castrol på bilen, kjører BMW ikke opel!
:lol: brukseren er opel og bytta akk t Fina :lol:
Men jeg er enig at dagens oljer er så bra at om du fyller ikke nødvenig det dyreste, men heller ikke det billigste tror jeg motoren din trives mer enn greit nok.
Svært få trimmede motorer som har forhøyet tomgang pga oljetrykk tror jeg, er vel mer nærmest umulig å få dem til å gå med syke kammer på 800rpm
  • Svar 139
  • Visninger 93.8k
  • Jeg lurer på hva som fungerer til bilcross.
  • Biltema duger for vanlige folk . Men ikke kjør 20000 km mellom skifta.
  • Biltema selger flere typer motorolje og noen er dårlig merket/dokumentasjon, men oljen under hvis det ikke er noe "juks" inni bildet, tror jeg er god som gull på litt "eldre" motorer og sikkert til ny
:mrgreen:
Takk for intresant side 2002 Fredrik :D
Jeg så flere fikk problemer med tomgangen :D
Enkelt så vet vi alle at motor-oppsettet gir oss tomgangen men som alle vet kan en oljelampe blinke til deg etter hardkjøring. Siden trimmede motorer aldri detter så langt ned på turtall og ergo aldri har faren for å miste trykk ble det som alle andre ganger innen motorsport eksprimentert med om oljen kunne gjøres mer tynnflytende ved større turtall.
Ellers synes jeg mye av argumentene bunner i : For det jeg ikke har opplevd skal det ikke være sånn!!!!!!!!!!!! De fleste har har det samme internettet som meg, som 2002 Fredrik har skjønt er det bare å søke på det og kanskje historien bak oppbyggingen av oljen :mrgreen:
Kjører 93 318IS kjører ofte på høyt turtall for å få litt kraft ut av motoren. Chippet å flytta sperra +500 rpm. Synes noen ganger synd i motoren.
Det eneste jeg kan gjøre får å forsikkre meg at motorn ikke tar skade er riktig mengde olje, bytte ofte 5-8000Km, Høy kvalitet med de beste egenskaper.
kjøper CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 på Mekonomen. de har ofte gode tilbud og jeg får litt prosent /Firmarabatt når jeg kjøper.. Denne har veldig gode kaldstart egenskaper !
Kommer alldrig til å kjøpe olje på Biltema/Statoil, for å spare 2-300 kr på et oljeskift :!:
"De fleste kjøper oljen på samme sted som de fyller bensin, men som det meste på en bensinstasjon er også olje dyrt! De store oljeselskapene betaler høye summer for å kunne koble de ulike motoroljene sine opp mot prestisjefylte bilmerker og internasjonale billøp. Dette tar de igjen i den prisen du betaler på bensinstasjonen.
For mange bileiere er det viktig at det står på oljekanna at dette oljemerket både anbefales og brukes av Mercedes og Porsche, men de samme oljene selges til helt andre priser i velutstyrte bilrekvisitaforretninger eller utsalg for landbruksprodukter. Riktignok har kanna en annen farge og etikett, men produsent og leverandør er akkurat den samme!"
http://nrk.no/programmer/tv/fbi/2258534.html
Er vel noe i det. Selv om det ikke er fullt så enkelt som NRK sier.
  • 5 weeks later...
Var på Oljelageret her om dagen. Den svært oljekunnskapsrike ekspeditøren (ja faktisk) kunne bekrefte min teori at grunnen til at BMW anbefaler Castrol er at Castrol gir BMW en stor pose gull for å gjøre dette. Samme som Mobil gjør med Mercedes.
Samt at Castrol er eid av BP. Har et anstrengt forhold til BP i forbindelse med jobb. Nå har jeg fått Castrols djevelolje ut av motoren og erstattet med Fuchs Titan Supersyn. Samt kjøpt et nytt oljelokk uten den stygge Castrol-logoen.
Tviler ikke på det, i brunn og grunn spiller det vel ingen direkte rolle hvilket MERKE man velger, enten det er castrol, mobil(1?) osv. Så lenge produsenten/merket er av god kvalitet. Men siden bmw "anbefaler" castrol, ja så bruker jeg det. :)
Nå har jeg fått Castrols djevelolje ut av motoren og erstattet med Fuchs Titan Supersyn. Samt kjøpt et nytt oljelokk uten den stygge Castrol-logoen. :uh:
. . . . . :whut:
:lol::mrgreen:
GODT å høre! castrol olje skal jeg aldri kjøre med uansett motor eller hva det nå enn skal være på..
Kan jeg spørre hvorfor? :)
castrol 10w-60 på e28 m5 = flipperspill, prøvd og 10w-40 på escorten, den tikka mye og dne var HELT stille før.. castrol diff olje med LSD 75w-140? tilsetning gjør så sperra i escorten funker like bra som en åpen diff, alltid gått med penzoil olje før og da har dne funke KNALL..
så for min del har jeg kun dårlige erfaringer med castrol, så derfor skal det aldri på bilene mine mer...
Alltid brukt biltema delsyntetisk 10w40 på e30'en min, og bytter filter og olje hver 5000 km. Dette har aldri vært noe problem. Jeg personlig bruker biltemaolje da jeg mener at de ikke kan selge ræva olje, for da hadde de gått konk asap, om de måtte erstatte osv. Denne diskusjonen kommer jo aldri til å ta slutt, men biltema olje funker helt fint, så lenge bilen blir normalt brukt! Annet kan jeg ikke tenke meg:)
Hvorfor kjøpe flerkornsbrød når billig kneip også fyller magen?
Hvorfor kjøpe Diesel-bukser når billige Dressmann-bukser også dekker over beina?
Hvorfor kjøpe Rolex-klokke når en billig Casio-kopi også viser tiden?
Hvorfor kjøpe BMW når en billig Kia også frakter deg fra A til B?
+1
Ja, og hvorfor fylle Castrol? For at Castrol skal ha noe igjen for pengene de har brukt på markedsføringsavtalen sin?
F eks å sammenligne Dieselbukser med dressmann sine syns jeg er god. Dressmann sine bukser er i mange tilfeller like slitesterke.
Det er i handel noe som heter høyprisegmentet. Det vil si at mange vil hele tiden kjøpe det dyreste i den tro at det er det beste, og mange vil også kjøpe slike ting for å imponere.
Det som selges i høyprisegmentet er alltid lagt til en solid dekningsgrad (pris langt over selvkost). Det vil i slike tilfeller selge bedre jo større fortjenesten er.
Tror nok at det kan være slik blant mange av olje typene/merkene også.
Skal jeg forandre mening om dette vil jeg ha en test som bevis.
Men hadde jeg skulle kjøre løp med en ekstrem-motor hadde jeg nok valgt den dyreste oljen for å være sikker, men vil da antagelig bli lurt av høyprisegmentet
Hadde jeg skulle kjøpt bruktbil, og funnet ut at det hadde vært brukt biltema olje på den hadde jeg styrt unna. Da hadde jeg tenkt at siden han sparer penger på oljen, sparer han nok andre plasser og, og gud vite hva man da kjøper..
Er nok ikke alle som tenker slik, men det gjør jeg. Og da sikkrer jeg meg vertfall de kjøperene som tenker slik, når jeg skal selge min bil. :)
