John90 Skrevet Mars 13, 2016 Forfatter Skrevet Mars 13, 2016 Får seg en god gjennomgang ja. Og en god del nye deler! Idag fikk jeg montert tilbake fueltanken og montert opp fuelslanger slik at dette er klart! noen bilder: Freakshow, liffi og carburetion reagerte på dette 3
John90 Skrevet Mars 24, 2016 Forfatter Skrevet Mars 24, 2016 Har nå fått sandblåst og lakkert understellet😃
sveigis Skrevet Mars 24, 2016 Skrevet Mars 24, 2016 Dette blir knallbra uten tvil. Misunner deg jobben du har tatt med å ta ned tank og bytte rør/slanger. Var det mye jobb /vanskelig? John90 reagerte på dette 1
John90 Skrevet Mars 24, 2016 Forfatter Skrevet Mars 24, 2016 5 timer siden, sveigis skrev: Dette blir knallbra uten tvil. Misunner deg jobben du har tatt med å ta ned tank og bytte rør/slanger. Var det mye jobb /vanskelig? Selve tanken var veldig grei og ta opp/ned løsne 3 slanger og kontakt inni bagasjerom og så må avåndingstanken i høgre hjulbue tas ned eller kobles ifra så er det bare og ta ned tanken. Er sikkert litt verre når bakstillinga står på bilen. Men trur ikkje det skal være så vanskelig Bytte av rør er litt verre. Kjøpte nye klips til bremserøra da di gamle ble ødelagt ved demontering. Alle skruene var så rustet at en ikke fikk tak med skrujern. Så eg varmet di med propanbrenner og løsnet di med ei stor rørtang! Samt det er ganske trangt om dette skal gjøres når alt er montert. Om du løsner bakstillinga på venstre side og senker denne noen cm så er det litt lettere og komme til bensinrøra/bremserør. Alt i alt så er det litt jobb med det men ikkje så vanskelig
John90 Skrevet Mars 25, 2016 Forfatter Skrevet Mars 25, 2016 Idag har bærebruene bak fått lakk og nye hjullager😆 samt egen farge på stabstagene for å bryte opp litt under😉 sveigis og carburetion reagerte på dette 2
John90 Skrevet Mars 28, 2016 Forfatter Skrevet Mars 28, 2016 Idag blei da montert ny lakkerte toppdeksel på motoren. Snart klar for og monterast igjenn no☺ carburetion reagerte på dette 1
John90 Skrevet April 7, 2016 Forfatter Skrevet April 7, 2016 (endret) Kom plutselig over 2 stk kjørbare delebiler i nærområdet her og måtte slå til. Ble en 320 touring og en 320 sedan med diverse upgrades til 8500 kr for begge. Får se hva eg gjør med di. Endret April 7, 2016 av John90
John90 Skrevet Mai 4, 2016 Forfatter Skrevet Mai 4, 2016 Går sakte men sikkert framover. Har begynnt og montere på plass bakstilling no. Satser på og få bilen kjørbar iløp av sommeren eingong 😉 carburetion reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Mai 7, 2016 Skrevet Mai 7, 2016 Har et spm til deg John,det røret du har lagt opp bakerst ved tank,det i kobber,hvor går det? Mitt er borte ..:(
John90 Skrevet Mai 7, 2016 Forfatter Skrevet Mai 7, 2016 6 timer siden, sveigis skrev: Har et spm til deg John,det røret du har lagt opp bakerst ved tank,det i kobber,hvor går det? Mitt er borte ..:( Hei. Det er 2 stk rør. Et i forkant og et i bakkant. Di går ut ifrå tank oppå den smale delen av tank og samles i en åndingstank i høyre hjulbue. Tar du ned tanken vil du se festene hvor rørene skal ligge. Skjønner godt at disse kan forsvinne da mine var kjeks😉 Er litt vanskelig og forklare på en god måte. Men om du skal lage nye rør på din kan du ringe meg på 40473151 så kan eg prøve og forklare det over telefon. Er litt lettere da
sveigis Skrevet Mai 7, 2016 Skrevet Mai 7, 2016 2 timer siden, John90 skrev: Hei. Det er 2 stk rør. Et i forkant og et i bakkant. Di går ut ifrå tank oppå den smale delen av tank og samles i en åndingstank i høyre hjulbue. Tar du ned tanken vil du se festene hvor rørene skal ligge. Skjønner godt at disse kan forsvinne da mine var kjeks😉 Er litt vanskelig og forklare på en god måte. Men om du skal lage nye rør på din kan du ringe meg på 40473151 så kan eg prøve og forklare det over telefon. Er litt lettere da Supert ,da skal jeg gjøre det John. Igjen takk John90 reagerte på dette 1
John90 Skrevet Mai 10, 2016 Forfatter Skrevet Mai 10, 2016 Dagens økt. Montert brilleforinger, dempere, og stab stag bak. Så nå er bakstillinga nesten komplett. mangler diff og stikkakslinger samt handbrekkband, bremser. Men er nå klar for og slippes til bakken slik at jeg kan flytte bukken inn på traversen og rammevangene fremme. Har stått alt for lenge på kanalene no! Blei nokon bilder idag og. Blei litt knot med og få på bakdemperene. Har jo montert camberjusterbare foringer i bærebruene bak (powerflex black series) og disse er ikkje justert inn skikkelig. Så for å få i coiloversene måtte brilleforingene løsnes slik at jeg fikk presset bærebrua nokk ned til og få i coiloversene. Prøvde først med dempere og senkefjærer men det var bare og gi opp gitt. Så får prøve med xyz coiloversene Om disse skulle bli for stive har jeg jo liggende nokon i spare også Sjekket også fitment på mk motorsport felgene men disse må nokk spacest ut 10 mm da di tar inni coilovers og bærebrua no. Så blir nokk og montere disse som bruksfelger inntil videre carburetion, sveigis og stoltbmwelsker reagerte på dette 3
John90 Skrevet Mai 18, 2016 Forfatter Skrevet Mai 18, 2016 Har nå fått montert framstilling og motor samt begynnt og fylle på vesker. Skulle prøvestarte motor ikveld men det gikk at dunders gitt! Den turnet noen omdreininger før den kilte seg. Prøvde så og rotere motoren på veiva men den satt kubb. Løsnet starteren og da gikk den rundt igjenn. Så får prøve og bytte starter og satse på at det fungerer. Men syntes det var merkelig at motoren gikk noen omdreininger før den kilte seg fast? Mangler nå og montere stikkakslinger, mellomaksel, eksos og stab stag fremme samt lufte bremser/clutch og servoolje. Må bare få motoren til og starte nå så ser det lyst ut Noen bilder fra ikveld! Problemungen!! carburetion reagerte på dette 1
