E36 m50b30 turbo
Sitér
Hvilken lakk brukte du på innsuge å hvor kjøpte du det evt?
Jeg brukte Eastwood sin "wrinkle paint". Kjøpte hos gasolin.no
Har porta eksoshuset og gjenget opp uttak til å måle mottrykk. Vil ha kontroll på dette siden jeg mistenker at eksoshuset blir i trangeste laget.
Planen var å bli helt ferdig med motoren i løpet av studieuka, men motivasjonen er nå på bunn, etter at jeg klarte det kunststykket å sprekke eksosmanifolden. Monterte den uten å tenke meg om, og så etterpå at den hadde sprukket i flensen foran sylinder 1. Det viser seg at flensen er skjeiv som en banan, type 3mm+. Har levert den til en lokal sveiseguru, som mente den skulle bli god som ny. Det blir en runde i fresen til slutt. Ganske kjipt mtp coatinga, men jeg burde jo selvsagt sjekket den for planhet først.
Are.
Endret av Are.
  • 1 month later...
  • Svar 253
  • Visninger 64.4k
  • Endelig er alt av trykkrør ferdig. Klok av skade, har alle rørene fått påsveist flens denne gangen. Sammen med Murray klemmer, satser jeg på å slippe at noe hopper av =)   Prøvemonteri
  • Fikk endelig fyra den i dag Kortvarig glede, da jeg fikk flere oljelekkasjer (AN koblinger som ikke var tighte nok). Foruten dette gikk motoren pent, selv om afr på tomgang var rundt 10.5 Rakk ikke å
Følger med her. Helt rått prosjekt :) Misunnelig til tusen! Hvor kjøpte du K-sport bremsene om du hugser det?
Endret av F.Krokrud
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
Da var motor omsider inne. Ikke helt uten dramatikk heller. Kjettingen på talja røyk i det jeg skulle heise motoren ned fra motorbukken. Motoren deisa rett i gulvet på høykant, før den rullet over på siden. Heldigvis tok den påskrudde delen av motorbukken den værste støyten, og motoren ser ut til å ha berga  :D  Var stressa en stund kan du si...
Are
Endret av Are.
  • 7 months later...
Bilen har blitt satt på vent desverre. Det ble full overhaling av Jeep, i tillegg til at jeg bygger turbomotor til folkevogna mi.
597f1d079dc82_IMG_3519(2).jpg.e089d3f26912965a6678b4456e1245cb.jpgIMG_3541.jpg.ca8e083924b0ff9fa093ac980e8e275f.jpgIMG_3552.jpg.c2aac1ec2e2bd8ac051c1d940fde0739.jpgIMG_3553.jpg.c334671839902ff267ba57a63c3b9d58.jpg
Planen er å få gjort ferdig siste rest på e36'n i sommer, og om jeg rekker det, bremsing til høsten, evt neste vår. Har god tid =)
Endret av Are.
  • 4 weeks later...
On 7.2.2016 at 21.57, RF91 skrev:
E da so mykje so står att no då?
Er fortsatt en del. Nytt eksosanlegg, trykkrør og intercooler, kaldluftinnsug og bensinsystem. Har skaffet mesteparten av delene =)
Fordelen med å bruke lang tid er at du får råd til å bytte ut en del kina deler, selv på stramt studentbudsjett =)
Endret av Are.
  • 4 months later...
Har begynt så smått med sveising av trykkrør. Har også laget kaldluftinntak til luftfilter og modifisert litt på åndebokseIMG_3760.thumb.JPG.f8bb4d14306f95334d0bedb8c7bc8861.JPGIMG_3699.thumb.JPG.9b07ff77c0de505d036327e158db5bc7.JPGIMG_3718.thumb.JPG.4a977c27ebfd0cfeeb0c227b93126d88.JPGIMG_3720.thumb.JPG.e67ce59099100dbf1708ed75cd4a868d.JPG
Endret av Are.
Hvor stive motorfester har du siden du kan gå med stålrør fra innsug og ned en så tett passasje? Er det ikke bra med sideveis bevegelse på dem ved herjing slik at du må ha noe til å ta opp bevegelsene?
Radiatoren skal lengre mot høyre (du ser det såvidt på øvre fester på bilde nr 3) Festene i nerkant er montert feil, så det blir god klaring. I tillegg kommer det en avstiverbrakkett fra trykkrør og ned på motoren. Blir en silikonkobling lengre ned på røret for å ta opp vibrasjoner. Har gjort det slik fordi jeg ikke vil ha synlige silikonslanger i motorrommet.
