Har kjøpt meg ett Ground Zero GZRW 10XD-AL 2x2 ohm 10" basselement og skal kjøre det i 4ohm, da forsterkeren min bare støtter 2 og 4ohm.
er det riktig at jeg må seriekople det slik som det nederste bildet? se bort i fra Ohm som står der, var bare ett bilde jeg fant hos Bilradiospesialisten.
Jeg har altså to spoler med 2 ohm hver og jeg har forstått det slik at ved seriekopling så dobbles motstanden, mens ved paralellkopling halveres den.
Siden jeg ikke kan kjøre det i 1 ohm så må det bli 4.
Vil bare være 100% sikker før jeg gjør dette, ingen som kan svare meg på om jeg har tenkt rett?
Er rimelig sikker på at tegninga du har der gjelder et 4 ohms element, og du får 4 ohm hvis du kobler slik som den nederste.
Ja det var egentlig det jeg også var sikker på :)
