Hardtops E30 Superduper
Utrolig bra :D
Liker veldig godt at du tar alle utfordringer på strak arm og gjør ting selv...motiverenede for oss andre å se at det er mulig :D
Stå på vidre :D
  • Svar 419
  • Visninger 70.8k
Takk, takk. Jeg burde egentlig tatt bilde av første forsøk med strukturmasse på kanalen, det var et syn...
Måtte på Youtube og lære meg innstillinger på pistolen, da ble det bedre. :-)
Edit: Klarer ikke helt å legge vekk tanken om en -74 2002 med turbobreddere. Hadde i såfall hatt lyst til å montere Honda F20C (S2000) motor, 240hk og redline på 9000o/min! :shock:
Er det helligbrøde å putte en Hondamotor i en 02??
Høres greit ut igrunn ;)
Morro å være så flink som du er eller? Virkelig imponerende stykke arbeid! Hadde likt å sett en 02 i ditt eie, den kunne ikke blitt noe annet enn gull! :D Forresten, noe med brukernavnet ditt som virker kjent for meg.. Var det du som kjøpte noen karosserideler av meg for en stud siden? Dører kanskje?
Følger med her, gleder meg til videre oppdateringer! :D
Det stemmer Tordah. Dørene skal på denne sesongen. :-)
Da er jeg helt i mål med høyre hjulhus som jeg trodde bare skulle gjøres rent og males. :-)
Godt å vite at rusta er borte, og greit å ha bytta noen slanger og gummi som begynte å bli morken.
Slanger på plass, sammen med tankpåfylling og ekspansjonstank.
På med nytt deksel, tektylert bakside.
Siste deksel på plass, og et lakkstrøk på dekselet.
Neste jeg tenkte å gjøre var å montere DSSR giroverføring. De skal visst være veldig bra, eliminere all slark osv.
Der gikk jeg på en smell gitt, ettersom jeg har bestilt feil type fra UUC.
Skulle hatt den som er buet, ikke den rette.
Ikke så lett alltid å bestille deler til noe som er hjemmelaget. Kan liksom ikke krysse av på "90 mod E30 med 95 mod S50B30 og mellomaksel fra E30M30" :-)
Det betyr at det er et stk UUC DSSR 198 til salgs.
Sjekk http://www.uucmotorwerks.com/dssr/ for å se om det passer til din bil. :-)
Blir like imponert hver gang du legger ut noe. Skulle nok vært hos deg å fått bedre briller jeg også. Uten at jeg tror det hadde hjelpa allverden på plåt-kunnskapene mine
Begynner du å bygge sikkelig bensinsystem snart eller? Unner ikke den stakkars motoren din å gå bensintom hver gang du får horn i panna ;-)
02 med med Honda motoren hadde vært knall det. Den er jo grom og hadde gjort seg i et grom karosseri. Toppa den med et sett skikkelig klassiske BBS racing felger som bygger helt ut i turbobredderene så snakker vi innertier :-)
Du er så lett å imponere du Trond. Litt maling og gummifornyer så er du lurt. :-) Du driver jo med det samme du, lager ting av deler som egentlig ikke passer sammen.
Skal lage skikkelig bensinopplegg. Har kjøpt Walbro pumpe som skal inn i tanken (bare fordi den som er der er sliten, og jeg fikk bra pris på Walbro), og 044 pumpe som skal monteres sammen med catchtank. MEN, hvis jeg klarer å tenke ut et smart skvalpeskottsystem/tank i tanken-system, slik at jeg kan klare meg med kun en pumpe på origanlplassering, gjør jeg det.
02en har jeg slått fra meg. Orker ikke å begynne å bygge opp for- og bakstilling med større diff, skivebremser og tannstang. Er blitt for glad i kort styring med servo osv. :-)
Hva materiale er den laget i? Hadde hvert fint på banebilen men må jo kortes inn betraktelig
Den er tung, det er det eneste jeg vet. :-)
Passer den i E30 med s38 motor å gir? :)
Pris ?
Det står at den skal passe E34 M5 med 5 trinns kasse. Hvis du har rett overføring, ikke bøyd, bør den passe. :-)
Hbo over 1200,- har jeg skrevet på salgssidene.
