Hardtops E30 Superduper
  • Svar 419
  • Visninger 70.8k
Da har jeg fått gjort litt i kveld også. :-)
Monterte giver for temperaturmåleren i påfyllingsskruen på diffen. Da er det klart, og fikk samtidig lagt opp ledning fremover.
Demonterte bremserørene bak, med T-krysset, og de indre slangene. Bytter ut alt når jeg først har lett tilgang
Ikke så lett å bøye dette likt, men det passet da til slutt. :-)
Neste skritt da er å montere de nye bremsene fra 300mm.
Skivene er fra E46 328i, borret om til firebolt. Skikkelig sveitserost.
Måtte fjerne kraven på blekket bak for å få plass.
Monterte også studs, og nå begynner det å likne på noe syns jeg. :D
Skikkelig kvalitet og passform på brakettene.
Har Yellowstuff klosser som skal på plass her.
Dette må vel kunne kalles oppgradering. :-)
Ja, nå er det litt gøy å holde på igjen. Er liksom innspurten nå, med montering av gromdelene. :-)
Eneste jeg trenger nå er en flink lakkerer som kunne tatt jobben med å hellakkere. :roll:
Utrolig gjennomført bil :D følger med her :D
Men er det ikke litt dumt å montere tempgiver i påfyllingspluggen med tanke på at da står den jo i friluft og får bare sprutet olje på seg. er vel bedre å sette den i tappepluggen så du får reel oljetemp
Ja, hvordan fungerer den måleren egentlig? luft eller væske?
vil du klare å få på senterdeksler på felg med studs?!
Jo, det kan du ha rett i. Jeg tenkte den var litt mer beskyttet der oppe, men kanskje den likegjerne skal flyttes ned. Ellers så spruter det vel godt med olje inni der også når det går for fullt. :-)
Det er bare en messingtupp, så den måler vel omgivelsenes temp, uavhengig om det er væske eller luft.
Jeg har ikke prøvd på felgene ennå, blir spennende å se. Må ha såpass lange studs for å få plass til 15mm spacer bak de originale 7x15 kryssekerfelgene jeg skal bruke til banekjøring. De bruker jeg ikke dekslene på uansett.
