bensinforbruk e39 523i?
Det er veldig mye, mor og far sin gamle E39 klarte mor å presse under litern. Når jeg kjørte brukte den ca 1-1.1l :P
Kanskje lambdaen din er gåen?
En gåen lamdba kan ha stor innvirkning på bensinforbruk jo. Kan være kombinasjon med andre ting, men verdt å sjekke ut! ( Sjekk også LMM forøvrig, denne og har en god rolle i bensinforbruket. )
Sjekk følere i innsug osv, eller ta en diagnostikk til å begynne med du. Hørtes ut som den bruker for mye. Drar den ræva å ell?
takk for alle svar.. jeg har kjørt diagnostikk på bilen,, det som er så pussig, ingen feil på luftmengdemåler eller lambasonde får jeg ingen feilmelding på. men jeg bruker carsoft vell og merke. Kan det ha noe å feks? det jeg fikk på feilmeldingen var at bensinpumpe nr2!!! var defekt,, så sletta jeg feilmeldinga å kjørte den på nytt å da var den borte :S det jeg har jort er å bytte luftfilter og bensinfilter.. takk for eventuelle svar / tips
den drar relativt godt,, kjennes ut som den mangler det lille ekstra trykket, nesten som om den mangler 10 /20 hk..
Kommer jo veldig an på kjørestil men 2l/mil er for mye, men mindre du kjører helt idiot :)
Er det automat?
Du burde sjekke mer nøye over en fast strekning på motorvei i jevn hastighet. Kjør f.eks 5-10 mil på motorveien i 90-100 og mål forbruket. Om du ikke klarer å komme under litern på mila, så er noe feil. Ikke fungerende vanos øker forbruket endel.
kjører fint jeg:P nei det er manuell. ja skal gjøre det, litt vannskelig når bensinmålern viser litt til og litt fra pg bensinpumpe 2,,, eneste måten er å fylle full tank å kjøre for så å etterfylle på bensinstasjon,, men nå skal det jo sant sies at bensin er ikke akkurat billig + jeg er student :P har en misstanke om solenoidn på vanosen er gåen å at dette kan gi økt bensinforbruk,, må bare bytte å se... Ville ikke diagnose vise at vanos eller solenoid er gåen,, fikk ikke opp feil når jeg kjørte diagnostikk.
Synes forbruket er vanvittig. Min E39 520 automat ligger på et forbruk under literen. Kanskje mot 1,2 på bykjøring.
Ville byttet lambda. Den behøver ikke gi noen feilmelding. Sjekk også at det ikke dras inn falsk luft noe sted i motoren din (luftinntak, manifold, etc)
Luftfilter, plugger. Sørg for at det er bra kontakt i tennings anlegget. (Coil, pluggledninger...osv) Plukk det fra hverandre og se om det er irr på kabler og kontakter.
Jeg mener det er noen følere som skal sitte i innsuget? Kan det stemme? Kompis byttet de når han droppa innom Tan(vi trodde luft mengdemåler), og da funket 528´n hans helt fint igjen. Før det så gikk den dass og drakk som en åtter fra 70 tallet...
