OrjanBmw Skrevet April 18, 2012 Share Skrevet April 18, 2012 Hei. Bil: e36 320i 92" M50B20 Sedan Har i de siste dagene oppdaget høy motorlyd under kjøring, dette merkes best i fart mellom 60-100 km/t og jeg er ikke sikker på om det merkes på turtall, lyden tilsvarer iallefall ikke lyden motoren lager ved turtallet den viser. Hvis jeg f.eks. cruiser på motorveien med mellom 1-2 turtall, bråker den som om den ligger på 4-5. tenker kanskje falskluft ellereksoslekkasje. Kan ikke si at jeg har merket mindre effekt eller endret motorgange, men lyden er irriterende og er der konstant så lenge bilen er i bevegelse, den øker også i styrke etter fart. Syns jeg merker høyere forbruk, men ikke sikker. kort fortalt: når jeg kjører i f.eks. 80km/t høres det ut som om bilen kjører i 3.gir med høyt turtall, men den kjører som den skal i 4-5 gir med turtall rundt 1-2. Noen som har peiling på hva dette kan være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OrjanBmw Skrevet April 18, 2012 Forfatter Share Skrevet April 18, 2012 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OrjanBmw Skrevet April 18, 2012 Forfatter Share Skrevet April 18, 2012 anyone? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet April 18, 2012 Share Skrevet April 18, 2012 Har du sjekket hvor i motor rommet lyden er? Foran på motoren? Kan det være ulyd i ac kompressoren? Dynamo? Reim? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OrjanBmw Skrevet April 19, 2012 Forfatter Share Skrevet April 19, 2012 Det er en motorlyd, tror ikke det er reimen. Og lyden oppstår bare ved kjøring, så får jekke opp bakdekkene og sjekke etter lyd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OrjanBmw Skrevet April 19, 2012 Forfatter Share Skrevet April 19, 2012 haster! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet April 19, 2012 Share Skrevet April 19, 2012 Så det er ikke noe ulyd når den står i fri og går på tomgang? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OrjanBmw Skrevet April 19, 2012 Forfatter Share Skrevet April 19, 2012 Nope Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OrjanBmw Skrevet April 19, 2012 Forfatter Share Skrevet April 19, 2012 Nope= ingen ulyder ved tomgang, hvis det er, er den ikke merkbar, den er hørbar fra ca 50 og opp, og den blir høyere etter fart (mer fart = mer lyd) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GlennPenn Skrevet August 30, 2018 Share Skrevet August 30, 2018 Hei. Jeg har det samme problemet på min Bmw x1 25i (2011 modell), som jeg akkurat har kjøpt. Søkte litt rundt og kjente meg igjen i din beskrivelse av lyden og når/hvordan den oppstår. Lurte derfor så klart på om du fant ut hva det var? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shattered Skrevet August 30, 2018 Share Skrevet August 30, 2018 1 time siden, GlennPenn skrev: Hei. Jeg har det samme problemet på min Bmw x1 25i (2011 modell), som jeg akkurat har kjøpt. Søkte litt rundt og kjente meg igjen i din beskrivelse av lyden og når/hvordan den oppstår. Lurte derfor så klart på om du fant ut hva det var? Han besøkte bimmers sist i mars 2015 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GlennPenn Skrevet August 30, 2018 Share Skrevet August 30, 2018 Oisann, der sier noe... Da kan jeg vel kanskje ikke vente noe svar fra den fronten. Men har du et tips til hva det kan være? det er akkurat samme symptomer som han beskriver. Bilen er som sagt en Bmw x1 25i (2011 modell) 4x4 Den lyden støyer liksom sånn at jeg ikke får koset meg ordentlig med 6èr lyden... Og den kommer først når jeg runder ca 50 km/t, nesten litt turbinaktig lyd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GlennPenn Skrevet August 30, 2018 Share Skrevet August 30, 2018 (endret) I motsetning til OrjanBmw, så følger lyden på bilen min turtallet på bilen, men øker i styrke og intensitet med farten. På tomgang er det helt strøkent, også hører jeg giringen og lyden av motoren i bakgrunn når jeg kjører i 50+, og det høres riktig ut, men det er den andre lyden som liksom har en høyere pitch som overdøver den igjen. Men som også høres ut som en del av motorlyden.... Endret August 30, 2018 av GlennPenn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GlennPenn Skrevet August 30, 2018 Share Skrevet August 30, 2018 Anyone? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet August 30, 2018 Share Skrevet August 30, 2018 (endret) Det er ikke noen vinduer eller dører som ikke er skikkelig igjen? På min E39 fikk jeg lyd inn gjennom torpedovegg da jeg hadde hatt ute pollenfiltre og deretter ikke hadde fått "snorkelen" som fører luft fra pollenfiltre til gjennomføring i torpedovegg skikkelig på plass. Tatt ut noe matter eller plater i bagasjerom? Trukket noen nye kabler? Bytta høyttalere i dørene? Endret August 30, 2018 av Hpi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
