Hei,
er en liten suselyd under bilen. ca midt under bakdørene. Høres ut som en litt lekk støvsugerslange. hører det best på høyre side. Mine antagelser var enten eksosanlegg som lekker litt, eller noe med EDC bak. Har byttet begge luftbelger innenfor det siste året, men kanskje det kunne være kompressor? Tror mest det er eksos, men hva tenker dere?
Hm... Vanskelig å forklare, men det er som en suse/pipe lyd fra ei pumpe... På merca hørtes den ut som punkterte dekk, men på 530'n høres den faktisk ut som skikkelig bensin pumpe. Som sagt, jævlig vanskelig å forklare hvordan en lyd høres ut på tastaturet men kanskje noe i den duren...
Klart, 044 er heavy pumpe og den er installert ute, men det er ihvertfall sånn någenlunde whine på den...
På bilen min hører jeg den godt hvis jeg står ved høyre bak dør.
Du lurte på hva suselyden var, og nå skal du bytte pumpe, hvorfor? Er din deffekt? Det er ikke noe gærnt i at du hører den altså... :)
Du bør prøve å bytte bensinfilter først. Kanskje suselyden gir seg litt. Hvertfall så jobber bensinpumpa lettere da. Delvis tett bensinfilter har tatt knekken på mang en bensinpumpe.
