E60 - sensormatte i sete defekt - prøvd dette??
  • Svar 32
Har gjort dette på E36 og det fungerer. Må bare resette etter at du har plugget i denne. Bør være samme greia på E60.
Så det er bare å se under passasjer setet, lokalisere en kontakt, plugge ut, og plugge i den motstanden ?
har en slik på min e39, funker den.
ja, under setet, finn pluggen som er lik, plugg inn. resett airbag
Kjøp den. Eneste "ulempen" med denne er at systemet tror at du har med deg en passasjer hele tiden. Men om du kræsjer så airbagen løser ut, er det da en ulempe om den løser ut passasjer siden også ? :)
jeg ser ikke på det som en ulempe.
bedre det ennom du kjører med fpassasjer, du krasjer og airbag løser seg ikke ut :P
Spørs hvor stor smellen er.
Skulle det ikke sitte en passasjer der vil du sprenge ett dashbord og en airbag unødvendig, og dette KAN være med på å eventuelt kondemnere bilen.. Airbag og dashbord er dyyyrt!
Combatkit; helt enig, spiller ingen rolle.
Kenneth; løser airbagen ut på en bil av typen med flere airbager enn kun i ratt og dashbord, så blir det dyrt uansett. Dashbord fra eller til, nei det har ikke stort å si i hele regnestykket.
Njaa, å bytte ett dashbord krever en del arbeidstimer som ikke er spesielt billig.
Airbager er også ekstremt dyre, så å si at det koster 50k ekstra om du smeller dashbordet + airbagen i dashbordet ved en skade er nok ikke så langt unna sannheten.
Du må også huske at bilen sprenger ikke alle airbagene ved en krasj.
Den blåser ut de den mener er nødvendig mtp hvilke kollisjonssensorer som er utløst ;)
Glemmer litt funksjonen til denne da, det er litt kjipt om den løser ut, og det sitter en baby i setet. Klistre i det minste på et sånn "ingen barn bakovervendt her", en dag selges bilen.
Kan ikke ha barnestol i passasjersetet uansett, uten å deaktivere airbag. Og den må vel programmeres bort?
hvorfor tror du sensormatta er der? (og mangelen på advarsel om at du ikke kan ha barnestol der)
Den aktiverer airbag når det er over et visst trykk i setet, hvilket vil si at det sitter en person med litt størrelse der.
Nå er ikke jeg noe interessert i airbagsystemer, men det er dette jeg ble lært en gang.
