99 530d Tungstartet ved varm motor, etter verksted besøk!
Da fikk jeg bilen min tilbake på Torsdag etter bytte til ny starter og Trykk regulator til dieselretur.
Bilen har vært inne ved Auto & Dekkservice i bodø(Mekonomen)
Bilen er betydelig mere tungstartet ved kald motor og nesten umulig og starte ved varm motor.
I tillegg så stopper motoren hvis jeg gir skikkelig gass på den. Går helt greit inntil ca halv gass.
Den nye starteren har en ulyd når du starter bilen og spinner etter at bilen har startet i kort tid.
Alle disse problemene kom etter verksted besøket. Før dette var det ingen ulyder og bilen startet med en gang, uten protest. Uansett om det var 30 kalde eller 30 varme ute.
Starteren laget på ingen måte ulyd. Og bilen har ALDRI stoppet ved akselerasjon.
Hellanor dekker ny starter ihvertfall, kjøpte en fra hella, men de har nå bestilt ny BOSCH starter til bilen og dekker arbeidet for å få denne byttet igjen.(Fantastisk Service fra dem).
Noen som har en idè om hva dette kan være?
  • Svar 33
  • Visninger 5.6k
  • De må vel ikke byttes, men bruker vel kanskje og være dårlige? Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  • Det er pga fare for at man klemmer røret ujevnt/mindre at man egentlig skal bytte dem. Jeg har dog aldri hatt problemer med det og bruker rørene igjen.
  • Kan ikke si jeg har sett noe fasitsvar på det, men får ikke håpe de sitter så godt som dette da
Jeg siterer TRF i dieseltråden som ligger som sticky øverst i dette forumet:
Hvis matesida er i orden, gløding er i orden, sensorer er orden, har du antagelig en bil som blir verre å starte når varm, og umulig når det er skikkelig kaldt ute. Dette skyldes normalt for lavt trykk i railen (et absolutt minimum her er 250bar når starteren går). Dette kan skyldes flere ting, hovedpumpe, trykk sensor, trykk akkumulator, men skyldes som oftest en defekt injektor som har “for stor indre lekkasje”, altså den lekker tilbake for mye diesel til returen. Det er ikke nødvendig å ta ut injektorene å teste dem i benk. De som jobber med det greier stort sett aldri å finne noe feil (skulle tro de ikke tester indre lekkasjen engang). De vil prøve å overbevise deg om at du trenger nye injektorer fordi sprayebildet er for dårlig, eller at du må ha diesel rens fordi det er for mye urenheter. Stort sett er det tull og pølsevev fordi de ikke vet bedre. Og klart bilen blir i orden med 6 nye injektorer (til den nette sum av 24k pluss arbeid). Å sjekke for for stor indre lekkasje er enkelt, og som oftest avdekker det problemet.
Vet ikke om dette er noe som skjer over natta, eller relevant til ditt problem, men kan jo være en tanke. Ellers kan du spør i tråden.. :)
Har dessverre ikke et riktig konkret svar.
Men du kan jo prøve med en diagnosetest først og se om det kommer noe spennende der?
Har da fått svar på hva som gjør dette.
Det er dyse nr 1 som gir for lavt trykk.
Har lest litt på nettet og det står at standardproblemet med defekt dyse er at bilen starter fint kald men er vanskelig å starte når den er varm
  • 1 year later...
Hvordan fant du ut hva problemet var?
Har samme problem på min 02 530d at den er veldig tungstartet på varm motor.
Kan sjekke returen på dysa, for og se om den lekker mye..
Edit:
Sjekker selvsagt alle 6 samtidig, for og sammenligne og se om det er noen som peker seg ut.
Ja, om du søker på youtube etter for eksempel bmw 530d leak test eller noe i den dur, injector leak test osv. Så finst det flere, også fra andre bilmerker. Men er i hovudsak dekselet på motoren som må av. :)
