toren m5 Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 Hei, vi har en bmw x3 2006 mod den har rullet 162000km no . i det siste har den begynt og lugge litt spesielt når vi løser bilen i 1 og 2 gir det er akkurat som om den glipper litt, hører og en klonke lyd ved løsing . lurer på om andre har opplevd likans feil ? ka kan dette vere det er ingen ting i fart.
Kristian H. Foss Skrevet August 11, 2012 Skrevet August 11, 2012 Har samme problem på muttern sin 07 2,0d. Hadde bilen hos to forskjellige bavaria forhandlere, men ingen fant noen spesiell feil. De sa jeg kunne prøve å skifte olje på fordelergirkassa/ transferkasse og det hjalp litt, men ikke mye. Mulig nye lameller i kassa må til. Den glipper mest ved kald motor og mye last. Mvh Kristian.
NA Skrevet August 11, 2012 Skrevet August 11, 2012 Ikke helt sikker på om jeg forstod problemstillingen rett, men er det i det du tar igang? Du har like dekk foran og bak eller ikke byttet bare foran eller bak så det kan være ulik rulleomkrets? Kompis av meg hadde det problemet at forrige eier byttet dekk foran, men ikke bak så da jobber for og bakaksel litt mot hverandre.
toren m5 Skrevet August 12, 2012 Forfatter Skrevet August 12, 2012 hei , takk for svar, har nettopp byttet dekk , framme og bak , har 235 framme og 255 bak oginal dim, da jeg byttet ble den mye verrre . skal prøve det med oljen .så da ken det vere noe me girkassen :(hørtes dyrt ut.kan det vere de nye dekkene?skal no tåle og få på ny gummmi ,det var samme dekk dim sist. det er likt kald eller varm. det er akkurat når du setter den i fart, spesielt i litt sving . det er manuel gir.
NA Skrevet August 12, 2012 Skrevet August 12, 2012 Skriv inn dekkdimen din på denne kalkulatoren så ser du etter at du har lik rulleomkrets foran og bak. Sikker på at det som var der før var orginaldim? Rart om det ble verre etter dekkskifte og rulleomkrets er lik foran og bak. http://www.rimsntires.com/specs.jsp
toren m5 Skrevet August 12, 2012 Forfatter Skrevet August 12, 2012 ja det står i vognkort og i utstyrs boka det er med Mpak. 235/50 18 og bak 255/45 18 . kan prøve me vinter dekkene .
toren m5 Skrevet August 12, 2012 Forfatter Skrevet August 12, 2012 har vert ute og kjørt litt me den , hører det klonker fra mellom aksel , spesielt , når du av og på gasser , kjører helt roligt og trykker av og på gass klonker det , kansje det kan vere krysset på mellom aksel?
toren m5 Skrevet September 1, 2012 Forfatter Skrevet September 1, 2012 da var probemet løst . det var dekkene, kjøpte nye orginale m tech 255/45 bak og 235/50 framme .på orginale felger, bilen bare rykket og nappet da den akslererte. no har den fått 235 framme og bak bilen er helt fint no . tips til andre me samme problem . rart at bilen blir levert me den dimmensjonen?da det ødlegger den . skal ha en prat me jæger centrum . dekkforhandleren tok alt på seg.
Shalabert Skrevet Mars 11, 2015 Skrevet Mars 11, 2015 Noen flere erfaringer rundt dette? Opplevde det samme med nye dekk.
Kennethe34 Skrevet Mars 11, 2015 Skrevet Mars 11, 2015 Dekkene må være stjernemerket, E83 og E53 er litt sær på dette. Forskjellige dekkmerker i samme dimensjon avviker en del på rulleomkrets i forhold til hverandre og dette kødder med transferkassa. Ellers mtp klunkelyd når man tar løs kan dette dreie seg om at det trengs smøring av splines til medbringer inngående på bakdiffen, lå/ligger en puma measure på dette på E83.
Shalabert Skrevet Mars 12, 2015 Skrevet Mars 12, 2015 Har en 2010 facelift E70. Satte på 265/35 og 295/30 i går, hakket og lugget veldig ved gasspådrag. Rullet fint når jeg slapp gassen. Forskjellig dekkmerke foran og bak. Skal prøve 10,5 med 285 hele veien i dag.
Shalabert Skrevet Mars 12, 2015 Skrevet Mars 12, 2015 De nye var 22". Satte på de orginale igjen. Tror det er 285/40/19 og 255/45/19. Da forsvant rykkingen ved vanlig kjøring, men kjenner det ved stort rattutslag i lav hastighet? Hva kan det skyldes? Fortsatt dekkene?
