får begynne å skrive litt oftere her da så det blir oppdatert! ;)
stroker motoren er den solgt eller har du den liggende? :)
Den er solgt. Min plan var å sette på m60 topper for å få enda mer effekt, men jeg kunne ikke gjøre det pga m62 har enkel registerkjede og m60 har dobbel. Jeg ville bygge om m62 motoren for å unngå tull med ledningsnett osv, men orka ikke å fullføre når planen gjekk i vasken
Skrevet (endret)
Her er bilder av ombyggingen :) Er ikke så flink til å ta bilder men her er iallefall litt :)
Endelig resultat av pedalsett:
Måtte ut med Speedometer og ratt:
Måtte også lage ny plate der girspaken skal stå, så da tok jeg platen ifra E34 manuell og tenkte å trekke om da den var i stygg/skadet skai fra orginalt av:
Da dette bare var ett forsøk så ble det ikke fullført 100%. Men jeg tenkte å ta en ny vri, og det er å trekke platen i Alcantara, og heller bruke mansjett rundt girspake i skinn, da jeg ikke har sett dette før:
Og idag har jeg sittet å bestilt en god del deler som jeg trenger da girkassen skal på:
Jeg skal ha bilen på veiene før sommeren, men bilen blir lite trolig å se med ny lakk før neste sommer. Jeg skal få bilen 100% ferdig med manuell kasse, og få bilen så bra så mulig teknisk før jeg tar siste finish med lakk :)
Endret av tobiastorvik
Bestilte litt deler for litt siden, og idag var det en fin dag å montere nye deler :)
Jeg byttet gassdempere på bagasjeromsluken+panser, luftfilter på motor og microfilter til kupe.
Her er også ett bilde som viser att det er ekstremt vikti å skifte mikrofilter for å få ett fint førermiljø/klima  8-[
Også måtte bilen få smake litt på frisk luft i samme slengen  :santa:
og som dere kan se i bakgrunnen så er det altså delebilen som jeg kjøpte, egentlig kun for å ta pedalsett  8-[
Så om noen trenger deler ifra en 730 manuell så skrik ut :)
helt nydelig!! :) fikk lyst å selge E34'n og finne meg en E32 jeg og no
Hehe, ja jeg vil påstå att e32 er undervurderte biler :) listen over ting som skal gjøres blir mindre for hver gang jeg er i garasjen, og det er veldig motiverende :) gler meg som pokker til girkassen er på plass :)
Liten men viktig update!
Idag har jeg fått lasket girvelger slik att bilen tror den står i nøytral slik att jeg får start på den. Måten det har blitt gjort på nå er vel egentlig den beste måten å gjøre det på, bortsett fra å bytte hjerne og ledningsnett på motor. Dette innebærer også att "trans mode" ikke eksisterer, som igjen gjør att det aldri kommer feilkode osv på girkassen som snart ikke eksisterer lenger. :)
Det som gledet meg mest er att ved oppstart, så lyser displayet til girkassen i ca 10sek før den forsvinner og forblir svart.
Nå venter jeg bare på bestillingen ifra koed før jeg kan starte med skifte av girkassen :) ( begynner ikke før jeg har alt som trengs )
Her er noen bilder :)
På disse ledningene kobles ryggelys. 2 ledninger går fra girkassen og kobles deretter rett på og da skal ryggelys være i orden :)
Slik er speedometeret etter att displayet har slukket :) Ingen spor etter automatkassen :)
Tøff bil! Skulle ha senka min meir ser eg ;)
Blir veldig morrosamt med manuell, garantert!
Du kan lett få vekk trans melding i displayet ved å jorde ein kabel under girplata. Hugser ikkje ka kontakt det var, det kan eg sjekke opp i.
Du kan også ungå den å ha den girvelgeren, ved å montere eit "dummy" rele i sikringsboksen i motorrommet. Altså eit rele som er alltid på.
Er pent når dei er litt lave :) takker for tips, men jeg har fått bort transprogram ved å ta ledning fra 6pin kontakta til den store 12pin kontakta :) så her er alt ferdig og klart til å montere kasse når delene dukker opp :)
Mottok litt deler her i uken :)
Nye tidsriktige skilt fra Lator skiltfabrikk:
Her er skilta på plass:
Litt snaks fra ebay:
Skifta utslitte pads på pedalene:
Details: ( ja, jeg har ikke vasket gasspedalen enda) :)
Venter bare i spenning på deler fra koed som forhåpentligvis ankommer på mandag, å da går jeg rett på skifte av girkassen :)
blir meget bra :D
de skiltene, er de lovlige eller?   kunnet tenkt meg slike på e38n min kanskje  :-k    har noe lignende av de der nå men de er så slitne..
blir meget bra :D
Skiltene er vel ikke lovlige uten att du har en veteranbil.. Men tror neppe noen kikker på att jeg har kjøpt meg tidsriktige skilt. :)
Forresten... Di skiltene jeg har kjøpt nå, er identisk med di som stod på bilen da den var levert ny, så tror dette går bra  :)
Typisk att det har meldt tidenes nedbør i form av snø i neste veke når jeg får akslingen! Håper på 8 grader og regn som vi ellers har på sunnmøre! ????
