jojr Skrevet September 22, 2012 Skrevet September 22, 2012 Søker litt her og der, men har enda ikke funnet noen som konkret kan si hva det innebærer. Det har ikke noe med webasto, setevarmer å gjøre vet jeg. Har sett at på biler uten denne pakken så står det max på knappen hvor det står rest på de med denne pakken. Så kom gjerne med svar på dette.
kabeldeigen Skrevet September 22, 2012 Skrevet September 22, 2012 Rest knappen er en funksjon at den tar "rest varme" fra motor for å varme opp kupeen med.. Den kan du trykke inn når du skal inn å handle, slik at kjerringen har en varm bil å komme til etter endt handling.....edit: hvis ikke den varer i flere timer da Den funksjonen virker bare når det er kaldt ute, husker ikke eksakt på hvilken temp denne må ha for at "rest" knappen kan brukes Så cold climate version kan ja med dette å gjøre kanskje? Nordic pakke, men varme funksjon
jojr Skrevet September 22, 2012 Forfatter Skrevet September 22, 2012 Rest knappen er en funksjon at den tar "rest varme" fra motor for å varme opp kupeen med..Den kan du trykke inn når du skal inn å handle, slik at kjerringen har en varm bil å komme til etter endt handling.....edit: hvis ikke den varer i flere timer da Den funksjonen virker bare når det er kaldt ute, husker ikke eksakt på hvilken temp denne må ha for at "rest" knappen kan brukes Så cold climate version kan ja med dette å gjøre kanskje? Nordic pakke, men varme funksjon Ja det må være lavere en 3 grader for at rest knappen skal funke. Men det jeg lurte på var hva cold climate pakken på utstyrslisten vil si.
kabeldeigen Skrevet September 22, 2012 Skrevet September 22, 2012 http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=89372 842 option includes: -heated wiper nozzles -heated seats -heated mirrors
jojr Skrevet September 22, 2012 Forfatter Skrevet September 22, 2012 http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=89372842 option includes: -heated wiper nozzles -heated seats -heated mirrors Står heller ikke der noe konkret hva Cold Climat pakken inneholder, webasto har egen utstyrskode
Alpejohn Skrevet September 22, 2012 Skrevet September 22, 2012 På min har jeg varme i spylerdysene, speil og seter. Og jeg har MAX knapp Når jeg har stoppet bilen kan jeg trykke på MAX og kupe vifta starter, men virker ikke som det kommer noe varme.. Kun første 10 sek så blir det kjøligere og kjøligere.
jojr Skrevet September 22, 2012 Forfatter Skrevet September 22, 2012 Ja men din har ikke cold climate pakke på utstyrslisten eller?
Alpejohn Skrevet September 22, 2012 Skrevet September 22, 2012 Ja men din har ikke cold climate pakke på utstyrslisten eller? Nei det har den ikke..
Hardtop Skrevet September 23, 2012 Skrevet September 23, 2012 842 er tilrettelegging for biler som skal gå i kaldt klima, typisk Norden. Bilselgere ynder å bruke denne koden for alt den er verdt når de snakker om bruktimport. Jeg har lett i ETK i forbindelse med kjøp av f11 og funnet en bypassventil til luftinntaket/ filteret som er forskjellig. Alt annet, radiator, dynamo, batteri, glødestyring osv er likt på den. Noen har nevnt at det på noen modeller kan være forskjell på veivhusventilasjonen også.
OLEZZ Skrevet September 23, 2012 Skrevet September 23, 2012 Man får jo veivhusventilasjon som er isolert også, men vet ikke om det har noe forbindelse med cold climate.
Hollabaloo Skrevet September 23, 2012 Skrevet September 23, 2012 Jeg har hørt rykter om at E39 med "cold climate" kom med CHF11S (grønn) servoolje fylt på, mens bruktimport har vanlig rød servoolje. Vet ikke om det stemmer, den første som kan påberope seg en "cold climate" E39 uten servobeholder-lokk med grønn sirkel på (CHF 11 s only) motbeviser isåfall dette...
Hollabaloo Skrevet September 23, 2012 Skrevet September 23, 2012 Man får jo veivhusventilasjon som er isolert også, men vet ikke om det har noe forbindelse med cold climate. Jeg har også lest dette noen steder, men når jeg har forsøkt å se på delenummer så finner jeg kun 1 delenummer for min 1998 M52b20. Mulig kun enkelte motorer kom med isolert eller ikke-isolert veivhusvent. ?
Alpejohn Skrevet September 23, 2012 Skrevet September 23, 2012 Jeg har hørt rykter om at E39 med "cold climate" kom med CHF11S (grønn) servoolje fylt på, mens bruktimport har vanlig rød servoolje. Vet ikke om det stemmer, den første som kan påberope seg en "cold climate" E39 uten servobeholder-lokk med grønn sirkel på (CHF 11 s only) motbeviser isåfall dette... Jeg har vertfall ikke grønn ring på servotoppen, har vanlig rød olje
aloebiz.net Skrevet September 26, 2012 Skrevet September 26, 2012 CHF11S og ATF olje har med Servotronic og ikke Servotronic mener jeg Fattern har servotronic på sin E60 og den skal ha CHF11S. jeg har ikke servotronic og på min står det ATF oil. begge er 2004 mod 520iA
Hpi Skrevet September 26, 2012 Skrevet September 26, 2012 Jeg har E39 530D med servotronic og den skal ha ATF på servo
