'09 E91 676 HiFi upgrade (DSP & sub på vei inn)
  • 1 month later...
Da har jeg såvidt fått kommet igang med oppgradering av lyd nå i ettermiddag. Ikke mye som er gjort men har fått demontert det som trengs i bagasjen for å bytte ut forsterker'n.
Vippet først ut panelet og skrudde løs plastcoveret som skjuler forsterkeren montrert på førersiden
Søt liten sak som satt nedi der... Specs på denne er 2x40W @ 2 ohm som driver 8" mid-bass under frontsetene og 4x25W @ 2 ohm som driver 4" + tweeter i hver dør. (Jeg har 4" + tweeter i dørene bak, avhengi av årsmodell kan man ha 2-veis coaxial høyttaler isteden.)
Fjernet forsterker med ramme
Den lille søte går ut, litt kraftigere forsterker skal endelig få slippe inn. Specs på nye forsterkeren er 4x100W @ 4ohm som skal drive 4" + tweeter i hver dør, og 1x500W @ 4ohm som skal drive de to 8" mid-basserne under setene i parallell.
Tatt ut/løsnet alt som trengs, nå får jeg trekt strømkabel fra batteriet over til forsterker. Selvsagt for kort kabel den jeg hadde for hånd, får se hva som er å få fatt i på påskeaften..
Det blir å klippe av originale plugger og lodde litt for å få koplet signalene som kommer fra head unit inn på nye forsterkeren. Det hadde absolutt vært best om jeg hadde hatt en connector å plugge rett i kontakten som originalt plugges i forterkeren. Da hadde jeg unngått lodding og kunne laget til passelig lengde på kabling fra OEM plug til forsterkeren. Men den connectoren har jeg altså ikke så da må det bli loddebolt, krympestrømper og litt tålmodighet.
Klart for å klippe av pluggene som gikk til originale forsterkeren. Skrekk og gru! :)
post-52773-0-40950300-1389306232_thumb.j
Loddet på RCA kabler
post-52773-0-28650800-1389306000_thumb.j
Koplet opp forsterker, mangler bare strøm nå
post-52773-0-48797300-1389306084_thumb.j
Endte med å kople meg på fremst på batteriet, til venstre på bildet. Kjøpte inn plugg for å kople meg på oppe på høyresiden, der det er to ledige slotter. Men disse var "tomme", ingen kontakt inni der så da ble det plan B. Bildet er tatt før jeg satt på sikringsholder, sitter en 60A sikring rett etter batteriet.
post-52773-0-68272500-1389306438_thumb.j
Her er forresten fargekoder for kablingen til E9x med 676 HiFi.
(Fant ut at noen av kablene ikke har samme fargekode i min bil som på dette diagrammet. Så det finnes minimum 2 forskjellige fargekoder der ute for disse bilene)
Siden det er ulike fargekoder ute og går kan man isteden gå etter pinout på pluggen som koples fra original forsterker:
Pin
1
2
3 Woofer Left -
4 Woofer Left +
5 12V
6
7
8 Rear Right Output +
9 Front Right Output +
10 Remote IN
11 Mid Front Right +
12 Mid Front Right -
13 Mid Rear Right +
14
15
16 Rear Right Output -
17 Front Right Output -
18
19
20
21 Mid Rear Right -
22 Woofer Right -
23 Woofer Right +
24
25
26 Ground
27
28
29 Rear Left Output -
30 Front Left Output -
31 Mid Rear Left +
32 Mid Rear Left -
33 Mid Front Left +
34 Mid Front Left -
35
36
37 Rear Left Output +
38 Front Left Output +
39
40
41
42
Da har jeg fått kjørt litt med oppgradert forsterker mens alt annet er som originalt.
Kjapp konklusjon: for de som går og lurer på å oppgradere stereo'n et lite hakk i en slik bil, ny forsterker av god kvalitet er godt mulig alt du trenger for å bli fornøyd. Lyden er i en helt annen klasse med JL HD forsterker'n. Det høres godt at forterkeren har mye bedre kontroll over elementene. Det skorter på klar og krisp lyd i fronsettet, men det spiller faktisk ikke så halvgæli i det hele tatt. De originale elementene virker å tåle bra med juling så langt. OEM forsterker er kraftig underdimensjonert for hva som bor i resten av anlegget.
Tatt i betraktning lyden nå med originale elementer så gleder jeg meg som ett lite barn til å få inn Morel frontsettet og SWS 8".
Dette blir bra :D
Btw, jeg har en til JL HD 900/5 som er til salgs. Ny i eske. PM ved interesse. EDIT: solgt til Marca :)
  • 2 months later...
Den JL Audio forsterkeren har den balanserte innganger? Etter litt søk på netten ang. å koble signalet fra HU å direkte i ny forsterker (Fjerne orginalforsterkeren helt) ble det påpekt flere plasser at obs obs, det er balansert signal fra HU....?
Har null peiling på forskjellen mellom ballansert/uballansert.
denne har balansert inn signal. Eg sjølv brukt den på min tidligere e61. Fantastisk bra forsterker og trur dette må være noko med det beste ein kan få tak i for oppgradering av original anlegg
Har kjøpt denne forsterkeren http://eikensbilstereo.no/product.php?id_product=555 og skulle bruke denne http://www.judysbilstereo.no/kabler-kob ... r-6-kanals for å hente ut høynivåsignal fra den orginale forsterkeren. (Denne skal kunne ta imot delte signaler som det er ut fra org. forsterkeren, Diskant, Mid og sub, og gjøre det om til fulltone lavnivåsignal til ny forsterker...)
Problemet er at når alt var kommet i hus untatt Helix adapteren, fikk jeg beskjed om at den ikke var å oppdrive lengre! Så da har jeg plutselig en forsterker jeg ikke kan bruke hvis jeg forstår det rett? Finner ingen plasser at den har balanserte innganger ihvertfall...?
  • 3 weeks later...
Jeg har vært lat med oppdateringer her. Er ferdig med bytte av forsterker og SWS under setene. Har endel bilder, skal se om jeg får lagt inn noe snart.
Har igjen å bytte alle elementer i dørene, må få fatt i adapterplater for å feste mellomtonene skikkelig.
  • 5 months later...
Aldri fått rota meg til å legge ut bildene fra jeg bytta høyttalere, så her kommer det noen. Har ikke bilder av alt, lett å glemme bort fotoapparatet mens man holder på og jobber gitt. Har fint lite erfaring med bilstereo så har gjort ting basert på lesing rundt om på diverse fora og bittelitt sunn fornuft :) Tror det er brukbart arbeid, men sikkert flinke folk her som ser ting som kunne vært gjort annerledes.
Fjerner dørpanelet
post-52773-0-77701200-1389304028_thumb.j
post-52773-0-70073200-1389304085_thumb.j
Huset diskanten sitter i er en del av lista som går rundt hele vinduet. Enkel sak å ta løs.
post-52773-0-55494400-1389311701_thumb.j
Diskanten passet mer eller mindre rett inn. Bittelitt for stor så de tre klipsa fikk ikke skikkelig tak. Brukte limpistol og hadde på en dært lim på tre punkter rundt diskanten. Den kommer ikke til å dra noe sted, men samtidig ganske grei å ta ut igjen ved behov.
post-52773-0-35415500-1389304113_thumb.j
Dørpanel som fra fabrikk
post-52773-0-05808300-1389304139_thumb.j
Kjørte på med litt Dynamat
post-52773-0-59074800-1389304161_thumb.j
Endte opp med å bruke adapter som fulgte med mellomtonen for å feste det til døra. Måtte bare borre opp hull. Hadde så på en tettningslist.
post-52773-0-26727500-1389311763_thumb.j
Samme tettningslist på dørpanelet. Dette bør bli potte tett når jeg skrur det sammen.
post-52773-0-74113000-1389311778_thumb.j
Element skrudd fast
post-52773-0-63739400-1389312060_thumb.j
Montert nytt element, delefilter samt kabling. (Ser jalla ut med duct-tapen på filteret ja, veit ikke helt hvorfor jeg satt det på. Filteret er festet med 3M borrelås på hele flaten under.)
post-52773-0-63558300-1389304190_thumb.j
"Kasse" for 8" som sitter under hvert forsete.
post-52773-0-80846900-1389311316_thumb.j
Måtte frese bort de plast-rillene i bunnen for at SWS-elementet skulle gå nedi.
post-52773-0-94409700-1389311399_thumb.j
Putta så i litt Dynamat.
post-52773-0-70912800-1389311516_thumb.j
Festa ei tetningslist rundt for å være sikker på at det ble tett mellom kasse og element. Sikkert noe bedre produkter på markedet enn hva jeg brukte her men ganske sikker på at det ble tett.
post-52773-0-80559100-1389304240_thumb.j
Ferdig montert i kassa. Glemte å ta bilder ute i bilen når jeg fjerna/innstallerte disse.
post-52773-0-03973000-1389304265_thumb.j
Takk! Nei jeg har aldri hørt noe annet 676 HiFi, både for 3- og 5-serie. Jeg vil tippe at jeg hvertfall har dratt forbi Logic7 både på lydkvalitet og dB :) Ikke at jeg er veldig opptatt av å kunne spille høyest i gata, men.
Det er skummelt å begynne med slikt, man vil bare ha mer.. Har litt lyst på en signalprosessor nå, hehe. Jeg har ingen erfaring med DSP så litt skeptisk til om jeg klarer tune dette ordentlig selv.
