E39 diverse feil, PDC og visker bak.
Har kjøpt meg en e39 2002 modell.
PDC følerene fremme fungerer ikke, den ene bak fungerer ikke.
Visker til bakruta fungerer ikke.
Utvendig innvennbare speil fungerer ikke tilfredstillende.
Noen som vet om dette er kjente feil og om hvordan jeg kan fikse dette?
PDC og visker er kjente feil.
Visker bak kan være ledningsbrudd (VELDIG vanlig)
PDC kan du vel kjøpe på ebay :)
Pingvinen over meg har rett, men samtidig så kan viskere være mye skitt i overføringen, ikke så uvanlig det heller.
PDC er som oftest bare sensorer, ikke så uvanlig.
Er det ingen foran som virker?
Innklappbare speil er som oftest skitt i foldemekanismen, spray ogdt med rustløser og beveg de godt, smør med litt fett som du pakker inni sprekka. Virker OK på min nå, litt luggete enda, men OK. Jeg smurte også opp el.motorene, men tror ikke det hadde så mye å si.
Ingen av pdc fremme fungerer nei. Hvis eg tar diagnose på pdc får eg kansje svar om det er sensorene fremme eller noe anna?
Takker for svar:)
Lite sannsynlig at der alle sensorene, men det går an. Mer trolig ledningsbrudd eller styringsboksen. Men ja, du vil vel få opp noe fornuftig på diagnosen vil jeg tro.
Vis en av sensorene kutter ut så vil jo ingen fungere da ;) hør hvem som ikke tikker eller som tikker mindre en de andre så veit du hvem som har ryki.. Eller så kan du ta diagnose
Jeg tenkte at han allerede hadde funnet ut av det, siden ingen virker foran, men kun 1 defekt bak. Men det kan hende det bare var en skrivefeil.
Bilen var på naf test, der sto det:
Parkeringssensorer foran virker ikke og h/ryggesensor virker ikke.
For og høre tikkingen lett tar du en skrutrekker eller lignende og sette innat sensoren og legger andre enden inntill øret ;)
Oki skal prøve det:) Takker for svar:) Får bilen om 4-5 dager, gleder meg til å fikse det småplukket som er gale:)
Grattis med feit bil 8)
Mange gode tips til feilsøking her, suverent med slike forum der ein kan hjelpa kvarandre.
Sidan det er den eine av dei ytre sensorane bak som er røke, er det lett å vippe av lista for å bytta sensoren der. Bruk noko breitt/flatt til å vippe ut lista, legg mellom ei fille for å skåne fangaren. Når lista er av ser du kontakten til sensoren, fjern sensoren frå kontakten. Trykk ut gamle sensoren frå sokkelen i lista, og inn med den nye. Så plugger du sensoren i kontakten, og klikker på plass lista igjen. Easy peacy.
Det skal også såvidt gå å få tak i dei i midten bak, når/hvis dei ryk seinare, men der er det fryktelig trangt. Dette kan eg hjelpe til med når/hvis det blir nødvendig, med mine kontorfingrar haha.
NB - når du skal bestille nye:
1. Eg meinar Touring sine bakre sensorar er litt annleis enn dei framme, sjekk at du får riktig type
2. Husk å bestille Ulakkert sensor for dei ytre (iom at det er lakkerte sensorar i midten, ulakkert på sidene)
Oki takk:) trudde eg måtte av med fangeren:) leste det en anna plass her innpå:)
Har handla en del på koed og syns det er veldig billig og bra... Men skal se på ebay og, så får eg se hva det blir:) Takk for hjelp:)
pdc sensor fra ebay funker veldig bra forresten ;)
