Mariuse34 Skrevet November 26, 2012 Share Skrevet November 26, 2012 Jeg har en 99 523 med Webasto. Men jeg har aldri brukt den. Jeg testet den en eller to ganger da jeg kjøpte bilen. Men mistenker at den er ute av drift. tett eller noe. Er det noen som har peiling på webastoer og kan tipse meg om hvordan jeg kan få liv i den? Ble fortalt at de måtte renses innimellom for å fungere. Marius Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet November 26, 2012 Share Skrevet November 26, 2012 Er det liv i den i det hele tatt? Om ikke, kan du starte med og ta ut sikringen til den og vente litt og sette den inn igjen. Dette resetter den om den har låst seg pga feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboLag Skrevet November 27, 2012 Share Skrevet November 27, 2012 Auto-Utrustning i Persveien 32 på Ulven i Oslo fikser Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 27, 2012 Share Skrevet November 27, 2012 Litt kjipt å spørre etter hjelp på forum for å fikse en ting, så kommer det et svar om et verksted som gjør det for deg?! Kjedelig! Vi som skal skru selv vil ha svar på hvordan det gjøres. Til Mariuse34; Så svar på Alpejohn sitt spørsmål først, så tar vi det derifra. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariuse34 Skrevet November 27, 2012 Forfatter Share Skrevet November 27, 2012 jeg er alltid takknemlig for tips om flinke folk! Men dette tenkte jeg at jeg skulle fikse selv. Jeg tar ut sikring i morgen. Da skal jeg uansett bytte styrestagene foran og kan fikse og ordne litt. Skal kjøpe nye batterier til fjernkontrollen i samme slengen. Marius Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariuse34 Skrevet November 27, 2012 Forfatter Share Skrevet November 27, 2012 Hvordan går den eventuelt tett etc? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboLag Skrevet November 27, 2012 Share Skrevet November 27, 2012 om den er tett er jo det evnt pga brennkammeret er oversvømt.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet November 27, 2012 Share Skrevet November 27, 2012 Har samme problem selv (bensinwebasto),starter og går men antenner ikke bensinen,får prøve en rens,Får du fikset din så gi tilbakemelding.Min virket perfekt forrige vinter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboLag Skrevet November 27, 2012 Share Skrevet November 27, 2012 kan med fordel startes et par ganger om sommern og, bare for å holde alt ved like Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariuse34 Skrevet November 27, 2012 Forfatter Share Skrevet November 27, 2012 Jeg har ikke hatt bruk for den og har derfor så og si aldri brukt den. Tenkte det ble for galt og tenkte jeg skulle få den i gang nå. Var nede og tok ut sikringen nå. Skal ned igjen om ti minutter og se hva som skjer, så får vi se om det hjelper. Jeg har forøvrig byttet displayet på radioen min på grunn av pixelfeil. Vil det ha noe å si? Har fjernkontroll til webastoen og. Men den trengte åpenbart nye batterier fant jeg ut nå. Her er etiketten til webastoen. Det trenges åpenbart en motorvask. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
øyvind bp Skrevet November 27, 2012 Share Skrevet November 27, 2012 Hei. Jeg hadde lignende problem med min webaso. Jeg trodde glødestiften var gåen og at brennkammeret var tilsotet. Så jeg åpnet opp og renset og byttet stift uten hell. Det var riktignok tilsotet i brennkammeret. Men grunnen var nok at innsuget var tett noe jeg fant ut senere. Innsuget var bak et plastdeksel i hjulbuen. Dette var en bensinwebasto på en e34 originalmontert. Det jeg gjorde var å fjerne sand og gørr fra enden av innsuget. Men det var ikke nok siden kammeret hadde sotet seg opp ett gjenntatte forsøk med start for å få det i gang. Det jeg gjorde da var å løsne slangeklemmen til innsuget på webastoen og dra slangen/røret av. Så dro jeg på nærmeste bensinstasjon og ventet til motoren var kald. Tok dekkpumpen og blåste ut alle rester i innsugsrøret. Deretter satt jeg på webastoen og satte lufttrykk direkte inn i innsugshullet på webastoen. Da fyrte den skikkelig opp og og det sprutet gnister og sot og koks ut av eksoshullet på webastoen(jeg hadde da skrudd av eksosutløpet på webastoen og. Ikke sikkert det er nødvendig) mens jeg fortsatte og mate den med mye luft fra bildekkpumpen. Stod slik i 10 min. Det førte til at den fikk brent seg ordentlig rein, og etter det har den funket perfekt i 2 år. Men som tidligere nevnt av andre er det greit å demontere webastoreleet først slik at den blir nullstillt og starter på riktig måte. Håper du får den i orden. Ingen ting er deiligere enn en varm bil på morgenkvisten. Det er ganske enkelt å fikse selv om det kanskje hørtes litt komplisert ut. La meg høre hvordan det gikk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
øyvind bp Skrevet November 27, 2012 Share Skrevet November 27, 2012 Husk at det er ikke sikkert den starter å fyre dersom moteren allerede er varm. Da starter bare pumpen og sirkulere restvarmen i kjølesystemet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
øyvind bp Skrevet November 27, 2012 Share Skrevet November 27, 2012 Kanskje litt feil å si "demontere" releet. Finner du det er det jo bare å dra det rett ut og vente 30 sek og sette det inn igjenn. Eventuelt sikringen til webastoen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariuse34 Skrevet November 27, 2012 Forfatter Share Skrevet November 27, 2012 Update: Etter at sikring var ute i ti min satte jeg den inn. Trykket så einz og det høres ut som det startet opp. En liten klikkelyd ved hjul, en dyp lav rumling og det blinker rødt i dashbordet ved radioen. Har satt bilen ute i kulden (sto i semikald garasje) og skal se igjen om litt. Hvor lenge må jeg vente? Marius Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
øyvind bp Skrevet November 27, 2012 Share Skrevet November 27, 2012 Den skal vel gå en halvtime. Gå og kjenn på webastoen med hånden for å kjenne om den er varm. Min bli så varm at jeg ikke kan holde hånden på den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
