Stian's E34 535i Renovering og oppbygging @ E34 Garasjen
Neste er dører...
Høyre dør foran, denne er verst, overflate rust nederst, kun 3 små flekker innvendig
post-46380-0-17209800-1419096648_thumb.j
Bakdør høyre side, ingen rust utvendig eller innvendig
post-46380-0-44237700-1419096751_thumb.j
Førerdør, ingen rust utvendig eller innvendig
post-46380-0-61650700-1419096376_thumb.j
Bakdør venstre side, ingen rust utvendig, 2 små flekker innvendig
post-46380-0-99267000-1419096489_thumb.j
Dørene skal demonteres fra bilen, ribbes... blir også sandblåst og behandlet. Ingen av de blir byttet ut :)
  • Svar 132
  • Visninger 25.6k
Så gulvet...
Gulvet foran venstre, noe rester etter rust-vann, kun et par flekker overflate rust rundt dren-propp
post-46380-0-75357900-1419097037_thumb.j
Gulv bak venstre, 2 overflate flekker ved skjøten der blekket under baksetet er
post-46380-0-30952600-1419097122_thumb.j
Gulv foran høyre, noe overflate rust under asfalt plate og dren-propp
post-46380-0-76457600-1419097235_thumb.j
Gulv bak høyre, en overflate rust flekk.
post-46380-0-53941200-1419097314_thumb.j
"Batteri-kassen" har et par overflate rustflekker, ellers er den grei.
Bilen skal søm-sveises i skjøter her og der, så gulvet blir behandlet når dette skal pågå :)
Så ellers litt rundt om...
Bagasjerom, ingen rust funnet hverken i res.hjulbrønn eller kriker og kroker.
post-46380-0-21160200-1419097548_thumb.j
Bakluke, finnes ikke rust hverken innvendig eller utvendig
post-46380-0-69795200-1419097619_thumb.j
Påfyllinga, noen bobler i skjøt mellom inner - og ytter skjerm.
post-46380-0-53926400-1419097677_thumb.j
Skal slipe bort fugen mellom skjermene ved påfyllinga, er det ille så blir det sveise jobb. Er det overflate, så blir det sandblåst innvendig under bilen og utvendig. Bensintanken og hele resten av understellet skal demonteres for pleie og lakkering, så da kommer jeg vel til å sandblåse rundt påfylling hullet.
Ellers finner jeg ikke mer rust, har brukt hele dagen på å lete. Er mulig det dukker opp noe mer, men so far so good :P
Blokk og automatgirkasse er klar til å heises ut, dette blir gjort i romjula...da det blir ( H )jule-verksted i E34 Garasjen :)
post-46380-0-06899200-1419097974_thumb.j
Da ønsker jeg de som følger med på elendigheten min, en riktig GOD JUL så lenge :)
Dette så jo fint ut.
Å slippe mest mulig rust er jo skjønt :).
Her følges det med så bare å oppdatere RedCab.:)
takk :) bilen var enda bedre enn på bildene, før den ble utsatt for flom skade i verkstedet...så er derfor vi flytter en etasje opp :) Men slipper forhåpentligvis rust sveising :P
bilen skal renoveres helt, hel lakkering og farge bytte...oppgraderes motor, drivverk og understell...betraktelig :D hehehe
Det meste er jo handlet inn...
tjaa...får satse på at 2015 blir et produktivt år på bilen :P
Var det kostbart å få coating på de delene dine viggo?:)
Har et lass som skal leveres inn til slik behandling iløpet av våren :)
nei det var ikke så ille, tror jeg endte opp på ca 2700 eller rett over der, å da sveiste han noe små lekk på dovnpipe,
meget fornøyd med service å resultat :D
har tatt ut fremre del av gulvteppet, ikke rust der heller :) da ser det ut som jeg slipper rust-sveising inntil videre :)
Godt Nyttår alle sammen!
Ikke ved innfestinga til gasspedalen en gang?
Etter min erfaring er jo det den første plassen som ruster på E34 siden all vannet fra foten renner ned dit :-)
