Ja, som alle andre har jeg igså problemer med stasjonsvogne å det kjente lys-problemet med bagasjelokket.. Først var det skiltlysa, så ene kjørelyset, ene ryggelyset og ene tåkelyset. Det er litt av og på fra dag til dag.. Så jeg las litt på forumet, og fant ut at jeg skulle sette bilen på lading, bare får og være sikker. Etter at jeg ladet den, så begynte plutselig høyre speilet og gå ned når jeg skal rygge.. Det visste jeg egentlig ikke at jeg hadde, men det var jo egentlig bare bra.. Men hvorfor starter det og fungere når jeg ladet bilen? Er batteriet svakt, eller kan det være dynamoen som lever sitt eget liv?
Håper og tror noen vet hva det kan være! :-)
Ledningsbrudd i bakluka, samt at du har satt velgeren på speilet til førerspeilet og da virker autodip?
Det er dessverre to typer E61 etter min erfaring: De som har hatt ledningsbrudd i bakluka og de som skal få det... Heldigvis en grei jobb å lodde sammen igjen selv, bare pass på å isolere ledningsendene med tape før du trekker du ut i høyttaleråpningen i baggasjerommet så du ikke tar sikringer. Når det gjelder speilet, du har ikke tilfeldigvis flytta over bryteren på speilene da(den du velger hvilket speil som skal justeres)? Har ikke vært borti E61 uten denne funksjonen så tror det er standard greier.
TakkTakk!:) det med speilet var nok det med bryteren ja :applause:
Noen som har bilder og lignende av hvor bruddene er også videre?
Sjekk linken til denne pdf: https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fforumai.bmw-klubas.lt%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D43803%26sid%3De71d19d4dc91e33e77eb88e23e09b0a4&ei=OAdcUfnKL6iG4AT42IC4DQ&usg=AFQjCNH1Ti0gqwcKs5TPFOmGaKVwdyzsMg&sig2=UKC8w73X3sMvNYodQS0sJQ
På de bilene jeg har vært borti har det hver gang vært i hengsel nummer 3 av 4 om man teller fra venstre. Der går de fleste kabler til antenneforsterkeren. Det kan også skje i de andre, men nr 3 er mitt gjett. Brukte selv oppskriften over.
