Er ny på dette og har lest litt forskjellige ting... så spør for å være sikker. Dette var slik jeg gjorde på den ene siden:
1. slakke brekk foran i kupeen (hørt jeg skal slakke "så mye som mulig", men går jo rundt og rundt uendelig?)
2. fjerne gamle bremsebånd, montere nytt sett
3. sette på hjul, se at det triller lett. Så stramme på strammeskruen gjenom bolthull til hjulet såvidt kjennes litt tyngre å vri på (ikke helt låst men ikke helt fritt heller).
4. stramme vaier i kupeen igjen så mye som mulig, montere ferdig resten.
brekket av gjennom hele prosedyren..
Er det riktig?
Godt å høre :)
Brekket virker iaffal veldig tight og fint nå.
Bør man "bremse inn" nye sko? Lest en diy hvor man kjører noen intervaller med brekk av og på og lurte på om d var nødvendig så lenge man bruker brekket med jevne mellomrom..
Skal gjøre dette på min snart. Når man strammer vaier i kupeen, justerer man på de to mutterne da? Når jeg tar ned brekket, så kommer mutterne ca 2cm ut fra gjengene. Er det noen måte å få selve gjenge-stengerne til å gå tilbake?
Det er feil å stramme vaieren(e) i kupeen så mye som mulig, denne justeringen er bare for å ta inn slakken i vaier.
En riktig justert handbrems skal gå opp maks 7 hakk og låse på det 3 hakket om jeg ikke husker helt feil.
Gjengestengene eller endene på vaierne kan du vel dra tilbake om du går å drar i vaierne ved hjulene.
Som sagt så virker det for meg at mutterne bare går rundt og rundt, så vet ikke helt hvor mye de skal strammes? Stramte bare til jeg kjente at brekket begynte å ta tidlig nok og at det kjentes tight ut. Hvordan vet man hvor mye de skal strammes egentlig?
Dro opp brekket for å komme til mutterne, ellers er det så kronglete, men bør kanskje helst være nede når man gjør dette..?
Heis bilen opp bak, og dra i hjulene. Sjekk at de bremser likt, mens du drar brekket oppover, hakk for hakk. Jeg pleier å skru til det tar i navet, så litt tilbake. Deretter finjustering i kupeen for å få lik bremsekraft på begge hjul.
Hakk 1: litt brems
Hakk 2: litt mer brems
Hakk 3: skal ikke klare å trekke hjulene rundt.
