Nyheim Skrevet Juli 3, 2013 Skrevet Juli 3, 2013 Håndbrekke vil ikke holde bilen i bakker! Har bytta bremsesko, justert dem ut slik at de tar litt borti skiva med håndbrekket nede. Har også stramma det max framme, til og med med 2 muttere på hver side. Det er jævli stramt, men enda vil ikke bilen stå i bakker. Hva kan være galt? Trenger hjelp fort da jeg har eu-kontroll neste torsdag
Nyheim Skrevet Juli 3, 2013 Forfatter Skrevet Juli 3, 2013 wirer som henger? Henger? Kan også nevne at den bremser bak, men ikke særlig godt.
tordah Skrevet Juli 3, 2013 Skrevet Juli 3, 2013 ta av skivene bak og sjekk hvordan brekkskoene ser ut. går ut ifra at det er en e36 det er snakk om etter å ha sett signaturen din.
Morty999 Skrevet Juli 3, 2013 Skrevet Juli 3, 2013 første du kan gjøre er å slakke opp ALT inni bilen, så stramme bånda ut til skiva. så virker det nok. stramme inni bilen skal man gjøre minst mulig.
Nyheim Skrevet Juli 3, 2013 Forfatter Skrevet Juli 3, 2013 første du kan gjøre er å slakke opp ALT inni bilen, så stramme bånda ut til skiva. så virker det nok.stramme inni bilen skal man gjøre minst mulig. Ja, alt er jo stramma sier jeg bremseskoene er ny og justert helt ut til skiva når brekke står nede, så er det strammet mere enn max inni bilen og. Alt føles ut som normalt og man forventer at bilen burde stå, men neida, den triller som f. Noe galt med vaierne?
Lars89 Skrevet Juli 3, 2013 Skrevet Juli 3, 2013 Er elendig brekk uansett på biler med bremsesko inni skiva, men ta av skiva og se om ting beveger seg når du drar i brekket. Kan være at vaiere og/eller overføring fra vaier til sko sitter fast.
Otis Skrevet Juli 4, 2013 Skrevet Juli 4, 2013 Ny bånd til handbrekk må slites til for å få effekt. Mange ganger kan man pusse over båndene for å øke friksjon på overflaten, dog så vil de slites til over tid å bli bedre.
iittala Skrevet Juli 4, 2013 Skrevet Juli 4, 2013 To tips - Sjekk at wiren ligger korrekt i halvmånen sin på håndbrekket. Dersom den har glippet ut av sporet og ligger ved siden av vil ikke håndbrekket fungere særlig bra. - Sjekk at strømpen på wiren er i god stand. Dersom denne er dårlig kan du stramme så mye du vil på håndbrekket og bare komprimere strømpen. Du svarer også dårlig på Morty999s kommentar, har du slakket wiren inni bilen før du justerte ut båndene bak, eller har du ikke det?
Nyheim Skrevet Juli 4, 2013 Forfatter Skrevet Juli 4, 2013 To tips- Sjekk at wiren ligger korrekt i halvmånen sin på håndbrekket. Dersom den har glippet ut av sporet og ligger ved siden av vil ikke håndbrekket fungere særlig bra. - Sjekk at strømpen på wiren er i god stand. Dersom denne er dårlig kan du stramme så mye du vil på håndbrekket og bare komprimere strømpen. Du svarer også dårlig på Morty999s kommentar, har du slakket wiren inni bilen før du justerte ut båndene bak, eller har du ikke det? Halvmånen? hvor er det? er totalt noob på dette område. Ja, brekke var helt slakket da jeg strammet skoene bak
Nyheim Skrevet Juli 4, 2013 Forfatter Skrevet Juli 4, 2013 Fant ut hva halvmånen er, men hvordan finner jeg ut om wiren ligger rett der? kommer ikke til gjør jeg? Og en annen ting er at skivene er muligens noe gamle, kanskje ikke bremseskoene vil ta tak i de?
Nyheim Skrevet Juli 4, 2013 Forfatter Skrevet Juli 4, 2013 Nå har jeg bytta skiver til helt flunke nye skiver. Så da har jeg bytta til nye bremseskiver, nye bremsesko, stramma skoene bak, og stramma wire framme med 2 extra muttere på hver side. Håndbrekke er stramt, og kjennes helt normalt ut, MEN den vil ikke holde bilen i det hele tatt! Da kan det vel bare være 1 ting igjen? dårlig wire? anyone?
Morty999 Skrevet Juli 4, 2013 Skrevet Juli 4, 2013 sjekk den delen som vaieren sitter i, i mellom bremseskoene, denne skal være løs å "vri" ut og inn, er denne ikke helt inne så vil ikke vaieren få slakket seg skikkelig og da blir det sånn.
Nyheim Skrevet Juli 4, 2013 Forfatter Skrevet Juli 4, 2013 sjekk den delen som vaieren sitter i, i mellom bremseskoene, denne skal være løs å "vri" ut og inn, er denne ikke helt inne så vil ikke vaieren få slakket seg skikkelig og da blir det sånn. Problemet er ikke at den ikke vil slakke seg, problemet er at den ikke vil stramme seg :/ Den virket løs og fin uansett
Morty999 Skrevet Juli 4, 2013 Skrevet Juli 4, 2013 nei, da har du en rar bil. så da vet jeg ikke. du merker om vaierne henger. brekk på disse er latterlig enkelt i grunn og er det som du sier nå er det i orden.
