BMW e39 lampe i instrumentpanelet lyser heletiden(se bilde)
Heisann, denne lyser konstant,men fikk ikke noe opp på diagnosen.. Tror det er antiskrensen eller tar jeg helt feil da.. Noen som har noen tips??
Lysbryteren er ikke på :)
Men har prøvd og trykke på den knappen ASC men skjer ingenting :(
Skal ta en titt på det. Men hva gjør denne ASC? Er det antiskrens eller?
Ja det er antiskrens :)
Ikke antiskrens, men antispinn :)
Kan vel tyde på at det er noe mer trøbbel her, er vel ikke normalt at lampene for at lyspærene har gått lyser når bryteren er av? Samtidig som at temperaturføleren på utsiden viser -40(så sant du ikke er en plass hvor det er -40 når bildet er tatt? :P), og ASC lampen lyser? Kan kanskje tyde på at du har et større problem med det elektriske systemet i bilen?
Ser forøvrig ut som du har en "tamper dot" i displayet også?
Men får å ikke gå for mye off topic, det med at ASC lampen lyser, kan vel være en av disse hjul sensorene? Men i og med at du ikke fikk noen feilmeldinger når du kjørte en diagnose, og med tanke på det over, så har jeg en følelse av at du kanskje har et større problem med det elektriske systemet i bilen, men det blir bare gjetting fra min side.
Det er blitt koblet opp xenon i denne bilen så det kan være at det er derfor lysa foran lyser, men jeg tror det noe galt med eelektronikken, har litt lite spenning fram til fjærnlysa mine.. Men skal se på den vaieren Takk for alle svar :)
-40 grader er jo defekt temp sensor på yttersiden, eller ødelagt kabel. Helt vanlig feil på e39.
Ellers er jo den vaieren en kjent feil.
Pluss at du har feil med hovedlys pærene dine.
Wire er borte, så det er der feilen muligens ligg.. Noen som veit hvor man kan bestille den?
  • 1 year later...
om ikke du har håndbrekket på, så tyder det på at abs sensoren har tatt kveld. da bruker asc lyset og håndbrekket lyset å lyse samtidig.
pærene bilen varsler du ikke har, kan være mangel på parklys eller så har du noen pærer/angel eyes i lyktene som ikke har mottsatand, da klarer ikke bilen å registrere at den har noen lys i den utgangen og vil gi "feilkode"
grunnen til at det står "-40" i dashen er nok antaglivis utetemperatur giver som er gåend! (har det problemet)
om du fikser disse, så skal du ha et feilvarselfritt speedometer :)
OG DEN DOTTEN!!! noen har tuklet med programvaren til bilen, om det ikke er deg bør du prate med forje eier og vartfall ikke selg bilen videre! det er antagligvis noen som har endre KM
