Peak Skrevet August 24, 2013 Skrevet August 24, 2013 Kjøpte meg en e81 118i i midten av juli '13 med en km stand på 39 900km (siste service: 29 950km.). Bilen har stort sett stått tørt og fint i garasjen etter kjøp da jeg som regel disponerer annen bil i jobb sammenheng, sett bort fra et par lengre turer tidligere i sommer. Har nå begynt å bruke bilen litt igjen (nåværende km stand: 42 600) men den maser allerede etter service (?), planen var å sette opp time hos Bilia til uken, men allerede igår stod det "service overdue". Skulle en rask tur ut i idag morgest, startet opp bilen, da la jeg merke til risting/fusking i bilen, tenkte kanskje det bare var litt kondens, så jeg kjørte til nærmeste bensinstasjon (100m) og fylte opp tanken, samt helte på litt kondensfjerner. Tok så bilen ut på veien igjen og kjente fortsatt risting/fusking og i tillegg fikk opp en feilmelding på navi som lød; "Engine fault, reduced power" og ja, sist nevnte, den går betraktlig dårligere. Så spørsmålene mine er; - Skal virkelig bilen inn på service allerede etter 12 000km? - Kan feilmeldingen ha noe med service å gjøre? - Hva skjer med bilen og hva betyr feilmeldingen? Bilen er import, derav er instruksjonsboken på tysk, (ikke veldig dyktig) Serviceintervallene på bilen er ; - 9795km - 29 950km Setter pris på alle svar.
tobiastorvik Skrevet August 24, 2013 Skrevet August 24, 2013 Diagnose er en fin start på dette. Få bilen på verksted å ikke bruk den i mellomtiden
Peak Skrevet August 24, 2013 Forfatter Skrevet August 24, 2013 Hehe, for all del. Bilen står i garasjen igjen og skal få tatt diagnose i løpet av uken. Bare veldig nyskjerrig på hva det kan være i mellomtiden, evt. om andre av dere har fått lignende feilmelding i dashen tidligere
gallay Skrevet August 24, 2013 Skrevet August 24, 2013 Ikke e81, men hvert fall bmw http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=681848
Thundercoil Skrevet August 24, 2013 Skrevet August 24, 2013 Håper ikke du har fått en mandagsbil fra 07-08 som sliter med at injektorer og bensinpumpe ryker i hytt og pine. Evt plugger og coiler. Hehe. Hadde vært fint om du postet svaret etter diagnose og Evt fiks
Peak Skrevet August 24, 2013 Forfatter Skrevet August 24, 2013 Hehe, det håper virkelig ikke jeg heller Thundercunt, satser alt på coilene etter mye lesing, hehe... Men dersom det er registerkjede som er hoppet av (hva er egentlig symptomene på dette?) og bilen ikke har vært inne etter innkalling fra BMW, blir ikke dette da dekket? Dersom det er registerkjedet som er tilfelle, har det noe å si hvor servicene på bilen er utført?
gallay Skrevet August 24, 2013 Skrevet August 24, 2013 Hehe, det håper virkelig ikke jeg heller Thundercunt, satser alt på coilene etter mye lesing, hehe...Men dersom det er registerkjede som er hoppet av (hva er egentlig symptomene på dette?) og bilen ikke har vært inne etter innkalling fra BMW, blir ikke dette da dekket? Dersom det er registerkjedet som er tilfelle, har det noe å si hvor servicene på bilen er utført? Så lenge det er gjort på et godkjent verksted, går saken fint.
Peak Skrevet August 24, 2013 Forfatter Skrevet August 24, 2013 Godkjent verksted vil si? Godkjent av Statens Vegvesen eller av BMW? Setter stor pris på svar her gutter
Thundercoil Skrevet August 24, 2013 Skrevet August 24, 2013 Du har vel N43b20? Har ikke vært så mye registerproblemer med de. Verre med dieslene. Noen av de N-motorene (hvertfall på diesel) fikk registerkjedet flyttet bakpå motoren, så den måtte slippes fra karosseriet for å komme til. Så det er en dyr affære for dem. Men jeg håper og tror at det er coiler som er problemet ditt. Det høres mest riktig ut for din motor. Men det kan jo også være injektorer, plugger, pumpe, hjerne osv. Eller en kombinasjon av flere.
Peak Skrevet August 24, 2013 Forfatter Skrevet August 24, 2013 Stemmer godt det du sier med hva jeg har lest thundercunt, N43B20 kan nok stemme, 143hk utgaven i hvertfall om det sier deg noe? Kommer såklart med en fasit / oppdatering dersom ting løser seg i løpet av uken, overaskende lite å finne om denne feilmeldingen via Google.
Thundercoil Skrevet August 24, 2013 Skrevet August 24, 2013 Har du prøvd å Google på engelsk? F.eks. Engine fault reduced power shaking
Peak Skrevet August 24, 2013 Forfatter Skrevet August 24, 2013 Hehe, jada For det meste biler med turbo hvor fasiten er noe helt annet... Blir å lete og lese litt til før jeg tar kvelden!
awt Skrevet August 24, 2013 Skrevet August 24, 2013 Feilmeldingen du har fått er relativt generell, og det er helt umulig å trekke en konklusjon ut i fra denne. Jeg har tilsvarende bil selv, og selv om jeg har 116i med 1,6-literen er disse motorene i ganske nær slekt. For et par dager siden fikk jeg også denne feilmeldingen mens jeg kjørte, og den eneste grunnen jeg kan tenke meg til dette er at jeg hadde altfor høyt gir i forhold til fart (kom inn mot en rundkjøring, og hadde for lav fart ut). Bilen kuttet aldri effekt, og meldingen var borte fra kjørecomputeren rett etterpå. Tenkte jeg skulle lese av om det var noen feilmeldinger, men jeg har ikke kommet så langt. Bilen fungerer uansett helt fint. Ang. servicene så finnes det ganske mange forskjellige "småservicer" (oljeservice, "vehicle check" osv.), så det er grunnen til at det går så kort tid mellom. Det er slutt på de tidene der man hadde inspection 1, inspection 2 osv.
Peak Skrevet August 24, 2013 Forfatter Skrevet August 24, 2013 Vi får nesten bare vente å se... Dette er den første 4 sylindrede bilen jeg har og vet man må gire en god del for at bilen skal føles rask da den er ikke er så sterk i forhold til NM, men er det slik at bilen begynner å nøkke en GOD del dersom jeg ligger i 3 gir i 30-40 km/t. slik er i allefall min? Kan det ha en sammenheng?
