ABS og ASC lampene lyser på bmw 525D E#)
Hei jeg har en Bmw E39 525D 2001
i går begynte ABS og ASC lampene og lyser da jeg kjørte så nå virker ikke ABS el ASC vet dere hva det kan være ??
Hadde samme problemet på min 520i.
Eg tok en diagnose og fikk opp venstre abs føler bak. Skiftet denne uten noe resultat. Fant da ut at kansje det kunne være abs ringen på hjullageret da den såg noe sleten ut. Byttet denne også uten noe nevneverdig resultat. Etter mye sinne og frustrasjon fant eg ut at det kansje kunne være modulen som var gåen, fikk prøve modulen til en kompis og da var alt fikset. Sjekket på gs hva de skulle ha for en ny en, hold deg fast, 10 600kr!
Fikk fatt i en brukt en her på bimmers i steden, bilen funker som bare det :)
abs hjernen har en tendens til å ryke på 98-03 pleier å lyse i både abs og asc lampa da også
men kan også bare være en sensor
som nevnt av flere her ta en diagnose er ikke så dyrt å gjøre det på verksted
ny abs modul/hjerne koster rundt 3-4000,- fra koed den må kodes til bilen din før den virker
brukte kan være litt risky ikke noe jeg ville anbefalt å kjøpe siden er en feil som går igjen for det er varmen fra eksosen som gjør at modulen ryker
burde egentlig vert et varmeskjold foran
ABS hjerne pleier ikke å gå i stykker på facelift, ei heller diesel. Det var problemer med at bensin pre-facelift hadde for dårlig beskyttelse på ABS hjerne og dermed ble for varme.
har bytta flere hjerner på både preface og facelift som har hjerne og abspumpa i motorrommet men det har vert bare på bensin utgavene
har ikke vert borti de på diesel bilene faktisk
