Hei !
Driver på å planlegger og oppgradere min litt smådulle orginalstereo til noe litt bedre, og trenger i den anledning litt tips og innspill fra dere som kanskje har gjort dette før og har gode løsninger, samt tips til produkter! :)
Er da i en E91 2007 mod dette skal gjøres i, dette er den "vanlige" med professional spiller uten forsterker bak samt uten egne diskanthus!
Har som noe jeg kalte en midlertidig løsning satt inn en bråkete og lite plassvennlig subkasse + forsterker bak ved å koble meg på høyttalerne under setene. Leter da etter en bedre løsning, for bedre lyd, pluss ett penere utseende! :)
Kan vel også nevne at denne er uten navi, og uten styring av multimedia på rattet!
Planene jeg har er i grove trekk disse oppgraderingene:
Nytt frontsett der jeg også får montert opp diskanter i egne diskanthus ved speil, har da sett på følgende sett fra gladen audio, dette er dog jo ett komponettsett, så her får jeg med sub under setene i tillegg, noe som er ett stort pluss!
Gladen One 201 BMW
Vurderer jo da i samme slengen og oppgradere høyttalerne som sitter i bakdørene, men er ikke direkte noe jeg prioriterer! Tenkte da på dette enkle settet fra Gladen audio også:
Gladen One 100
Ønsker innspill fra dere her på valgene av disse settene, da jeg har hørt lite om Gladen audio men har fått inntrykk av at det er gode komponenter, og grei lyd! :)
Forsterkere tenkes også å oppgraderes, selvfølgelig! På dette området har jeg lite peiling for å si det greit! :)  Har skjønt såpass at man bør vurdere en såkalt pnp forsterker og hive inn, men veit ikke hvordan, og om det er noe problemer og hive inn når man ikke har forsterker orginalt! Har jo ikke noe særlig lyst til å gjøre det samme som jeg gjorde på sub, mtp å kunne styre forsterkeren greit fra multimedia enheten:)
Så om noen vet hvor man får tak i overganger så man får koblet på en pnp forsterker så hadde jeg vært meget takknemlig! :)
Når det kommer til bagasjen er jeg litt usikker, for det er ikke som at jeg bruker bagasjerommet så himla mye egentlig, så driver å vurderer på å hive inn en spesiallaget kasse som passer rett inn, og samtidig gir plass til å åpne luken i golvet! :) Tenker da 2x10" av ymse merke :) Trenger forsåvidt tips der og mens man enda er i gang! :) Har og tenkt litt på å bygge subber i sidepanelene i bagasjerommet, som jeg ser en del har gjort i e90! Men har enda ikke sett noen som har gjort det i e91 sine rom enda! Så om noen har gjort dette, så rop ut! :)
Head-uniten blir ikke byttet ut, da jeg synes de alternativene som finnes ved å bytte ut head-uniten ikke er noe særlig og se på uansett! :)
Har istedet monternt opp en ipad mini jeg bruker til å spille av musikk sammen med en bluetooth sender :) Noe som funker overraskende bra! Og faktisk anbefales :) Bruker da en Belkin Air cast til å streame via bt!
post-74424-0-71942800-1386711847_thumb.j
Håper noen har noen tips til dette prosjektet! :)
- Andreas
Hvorfor har du iPaden koblet til via en bluetooth-mottaker? Må da være mye bedre å koble aux rett fra iPaden og inn i bilen.
Har vurdert dette, men tror nok jeg blir å gå for ett annet oppsett :) Takk for tips dog!
Skal hente min e91 om få dagen, og er i samme situasjon som deg.
Har også den kjipe høgtalarpakken, og proff spiller.
Her er et par tråder som er verdt å lese:
http://bimmers.no/topic/626279-e91-oppgradering-av-lydanlegget/
viewtopic.php?f=6&t=209505&start=90
http://bimmers.no/topic/710673-318it-e91-handlevogna-nye-hjul-solgt-etter-2-dager/
Der har man jo litt å tråle igjennom på leit etter gode tips og triks! :)
Her kan dere se hvordan jeg gjorde/gjør/skal gjøre :P Altså jeg har ikke prioritert stereoen så det er ikke ferdig  :---)
http://bimmers.no/topic/710673-318it-e91-handlevogna-nye-hjul-solgt-etter-2-dager/page-6
Se der ja! Litt av hvert... Gjort ferdig den kassa i oppbevaringsrommet? God lyd derifra? evt risting osv? :)
Hadde først den koblet via ledning til aux'n men syns ledningen ble litt for mye i veien, og lyden ble faktisk bedre når jeg koblet til den bluetoot-mottakeren! :) + at det ser en del ryddigere ut! :)
Glemte forsåvidt å nevne at slike som det her blir innkjøpt slik at man slipper å borre noen nye hull til diskanter! :)Window frame   ... til begge sider selvfølgelig! :)
Ser og at mange bruker focal, noen her som har erfaring med det? Bra greier? :)
Som sagt, ikke prioritert :P Så over ett år etter bildet ble tatt står Focalene enda rett på spilleren og subkassa er lagringsrom :P Altså ikke koplet til...
Hahaha, det er litt drøyt da :P
Har testet endel forskjellig i E9x og ville anbefalt å gjøre det på denne måten om du vil beholde spiller av estetiske grunner..
Dropp oppgradering av 8" under setet og bruk pengene andre steder. Det blir uansett ett rart sted å få lyden fra..
http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15106
http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=19020
http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17204
http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17015
Så har du kanaler ledig til eventuelt oppgradering i bakdører senere.
Jeg har selv e90 som man ser fra bilde. Jeg satt in en ground zero under begge setene og det ble mye bedre en jeg forventet. Jeg trodde lyden skulle bli merkelig pga posisjonen til høyttalerne, men faktum er at det har ikke noe å si hvor i bilen bassen kommer ifra.
Ikke meningen å være negativ, men jeg er uenig med Nautiluz og mener at det er en veldig god investering.
Så nå støypes kassa som skal inn i hjulbrønn med en 12" ground zero i, og har focal 100krs i dørene, men innskjerte diskanter. Å foreløpig er resultatet fantastisk bra, så er ekstremt spent når alt er på plass.
Fremme setter jeg inn Pioneer 8500dab
Det er vertfall min anbefaling : -) Dog koster det veldig mye penger.
Som forsterker har jeg cadence monoblokk
Bra tips, som vil bli tatt til vurdering! Spesielt ang. Focal frontsettet! :) Men er det noe tilpassing nødvendig for å få disse til å passe i dørsidene mtp skruehull?
Har tenkt på helix pnp forsterker, og den du nevnte i siste post her fristet! :)
Men 12" blir litt for drøyt om jeg ender opp med å støpe i oppbevaringsrommet, som knapt rommer 20 liter :) men takk for tips!
Blir å ende opp med en 10" i oppbevaringsrom i min om jeg ender opp med å støpe:) Blir for mye med 12" mtp at det knapt er 20 liter i rommet ^^
Og spiller blir jeg ikke å bytte :)
Som ett forslag til forsterker dsp så har du begge deler i denne. Og trenger da bare 1stk forsterker til eventuell bass :)
http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15116
Denne så ikke dum ut! Må bare finne tak i adapter som passer :)
