BMW e34 540i/6 Supercharged. Selge?
Skifta lmm men bilen lugger ved vaneli kjøring og stopper på tomgang nå også. Har bestilt div pakninger for og se om det er falskluft som er problemet.
  • Svar 189
  • Visninger 26.2k
  • Beivakongen
    Beivakongen
    Har fått tengt litt nå og listene,håndtak osv blir som de er(ulakkert),vingen skal bort og emblemet blir. Med emblem mente jeg selve bmw merket og ikke 540 merket
  • Ja er artig bil dette ja,mener denne er morsomere og kjøre enn den e36 m3en jeg hadde en tid tilbake Ja tenker litt på det med foringene om dagen men tror jeg blir og gå for powerflex rundtom,er jo
  • Beivakongen
    Beivakongen
    Da var alcantarasetene på plass,ble rimelig mye bedre;) Mangler dørtrekkene og finner jeg ikke rett dørtrekk blir det og trekke opp de jeg har med alcantara i samme farge tror jeg.
Har du prøvd å lese av feilkoder?
Har våre borti på min at Tps har kuka seg, Då var det vann i kontakten. Tps er uansett lett å måle.
Gasspjeldsensoren ja :)
Du kan finne ut mykje med å lese av feilkoder. Det kan vere mykje unødvendig feilsøking/bytting av deler uten.
Ja har brukt mye diagnose på div vag biler tidligere,kjøpte kabel osv å fulgte nedlastings opplegget i diagnosetråden her innpå men får det ikke opp å gå! Og jeg er ikke noe datageni heller
Men kan man måle tpsn med å ohme eller noe?
Kjøpte min på Ebay. Men du må ha <RS232> kontakt på maskina di. Den virker ikkje med USB konvertering meiner eg.
Det var noe slik eg kjøpte.
http://www.ebay.com/itm/New-CARSOFT-Interface-6-5-code-scanner-OBD2-For-BMW-E30-E36-E46-Z3-E34-E39-/191235654376?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c868882e8
Bestilt
Kjøp Carsoft. Carsoft er den einaste som eg har fått til å lese av feilkoder, og slette på bilen min. Men eg har E32, og dei er visst verre å få kontakt med enn E34, av en eller annen grunn.
Her ser du korleis tps skal vere
http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/motor_m60/Drosselklappe_4.jpg
Tps sjekka og funnet i orden,både dårlig og god nyhet det
Korleis er kontaktene til lmm? Har du montert motstanden på lmm etter du monterte pressa?
Kva skjer viss du tar veivhusvent i friluft? Kanskje det er falskluft lek ein plass som lurer lmm?
Dei sensorane eg har hatt tull med er Tps, O2sensorer, og lmm. Det er skjeldent at noen andre sensorer ryker på desse motorane.
Men eg tipper du blir klokere på feilen når du tar diagnose på bilen.
Motstanden er loddet inn over pluggen til LMM. Kanskje du kan sjekke at det ikke har skjedd noe med loddingen? Selv om det er merkelig at det skulle merkes bedre når kompressor var montert.
Ohmet motstand til 2.1 kan det være rett?
Skiftet en o2 sensor for litt siden. Skal høre om å få lurt meg inn til diagnose i morgen.
