Nja. Det burde gå fortere enn det. Men er du sikker på at ledningene er ok? Ingen skade på de eller kontakten? Litt irr på kontaktpunktene, å du får trøbbel.
Byttet min i sommer, måtte kjøre bilen og ha hastighet over 50 eller noe for at kalibreringen skulle begynne.
Den forrige målte fra -3 grader til -10 grader så det er neppe ledningene ;) den nye føleren er kjøpt hos GS så den skal da funke :P får prøve bilen imorgen og se etter, takker for svar! :D
Det kan fremdeles være ledninger. Da blir det rart måle resultat hele tiden. Men du ser vel selv.
har samme problemet på min. hender att den synker litt når jeg er på lengre kjøreturer, men blir aldri riktig og er på -40 neste gang jeg starter igjen.
er dette noe som fikser seg sjølv til sommeren/våren, eller bør man sjekke ledninger (hvor isåfall finner man sensoren på den?)
Sensoren er plassert under støtfanger foran høyre fremhjul. Kabler og sensor går fort i stykker, smal sak å fikse. Du kan som oftest fikse ledningen også ved å ta ut tåkelyset for å få bedre plass. Koster rundt 250,- for sensor kabler med kyrmpekontakter.
takker, skal se på det i morgen :)
