Skrevet (endret)
Hvordan synst du den går då? I forhold til is'n :)
Den går veldig godt! Jeg er veldig overrasket. :)
Skulle hat 2.5 Motoren i Coupen, og 1.8is motoren i bruksbilen egentlig :o
Endret av santho96
Skrevet (endret)
Når du har en komplett 325 sedan er jo det relativt plankekjøring å godkjenne 325, siden du kan vise til hva som er likt og hva som ikke er det i praksis. 318is er jo en litt artig og småsær motor, men hadde jeg vært i din situasjon hadde jeg ofra sedanen ivertfall.
Endret av Håskjold
jeg ville nok beholdt 325 i sedan :) mere brukervenlig, også er jeg egentlig veldig lei av coupe e36 :P syns egentlig sedan er tøffere og penere en coupe :o
Kræsja og slått hode eller? :P neida, hver sin smak :)
kræsja nei :P slått hode har jeg sikkert :P ble sikkert mista i bakken som liten :P meeen tilbake til saken :P
altså coupen er veldig pen misforstå meg rett :P men Sedan er mere praktisk og den er også grise rå med senk og felger :D
regner med at det ligger der fordi jeg savner gamle 325n min.
er faktisk samme farge som denne sedanen :)
Vet at det er fullt gjennomførbart, er bare skeptisk til å "ødelegge" en is med km stand på 187 k km me den motor som har gått mye lenger. :)
Kanskje til sommeren, har for mye å gjøre dette halv året med tanke på skole.
Blir å beholde 325`n sann frem til sommeren værtfall :D
Liker best coupe jeg! :)
Har begynte å høre en kraftig dunkelyd fra motoren, litt usikker på va det er. Men skal hvertfall ta et olje skift. Noen som vet hvilke olje som er grei å bruke på disse motorene ? Fungerer Biltema sin Delsyntetisk 10W40 eller burde jeg gå for en Helsyntetisk olje ?
Angående olje filter, så er det vel greit å gå for Orginal Bwm kontra Bosch / Biltema ?
Ville nok brukt castrol sin olje på den :) kompis ac meg prøvde Biltema oljen på sin m50b25 og den ble ikke veldig glad! Tikka ig styra :P tappa olja og fylte på castrol igjen og da malte den som en katt igjen :D
Sent from my iPhone using Tapatalk
Castrol, har utdanning innen oljekvalitet og kan si deg 100% sikkert at det er forskjell ;) Castrol edge eller magnatec :) Kjørte min IS på magnatec.
Btw, min 325 ble bygget da den som IS var gått 190k, så er jo ikke å direkte ødelegge den :)
Bruker kun Castrol Magnatec selv, er vel verdt de ekstra kronene! Koster ikke all verden heller, en 4 liters dunk med den Magnatec'en koster 4-500 kroner.
Har kjøpt en castrol 10w60 til 318is, men har bare 5 L så får ikkje brukt den på 325 motoren som skal ha 6.5 L :(
Okei, hvordan er det med Castrol 10W60 de selger på Koed er den for tynn eller ?
Er jo ikke direkte å ødelegge nei, men et bra eksemplar av 318is blir borte :o
Gå for Castrol olje du! :)
Jobber for biltema :P jeg kjører 325'en min på kun castrol olje
Okei, er bare så sykt dyrt på lokale butikker kontra Koed f.eks :o
kjører magnatec eg og :) storfornøyd!
Okei, skal prøve se om jeg finner taki til en overkommelig sum :D
Blei 765 kr på den sida med frakt og betaling!
Er endel rimeligere på koed :D
Skal M50B25 motorene bruke Mineral, delsyntetisk eller helsyntetisk olje ?
Det eneste som står i Hayens boka er: Multigrade olje Sae 15W40. + spesifikasjoner (ACEA A2/B2)
Eneste olja med det jeg finner er Mineral olje.
Tenkte på å utføre en sikkelig motorrens før jeg bytter olje.
Hva tenker folk om å bruke diesel til motorrensing ? Tappe olje, fylle på med diesel. Starte opp la motoren gå i 30-60 sekunder på tomgang, og deretter tappe ut dieselen. Fylle på med den billigste olja jeg har, la motoren gå i 10-30 min på tomgang (kanskje litt kjøring). Deretter bytte den olja, fylle på med kvalitets olje.
Men spørsmålet er om jeg kan bruke Diesel i motoren på denne metoden. (forskjellig svar på nettet).
Blir pakningene harde av dieselen ?
Kan lager få for lite smøring i en så kort periode ? (med diesel)
Kan rensen bli så effektiv at det blir igjen løse partikler i motoren som tetter igjen oljekanaler osv ? (med diesel)
Hva anbefaler dere ? :)
Jeg kjørte helsyntetisk :) så go for it :)
Ville nok ikke brukt diesel. Er nok bedre å kjøpe en sånn flaske med oljeflush eller motorflush.
Er vel bare å fylle det på, kjøre bilen god og varm.
Så tapper du det ut mens olja er god og varm :) også på med ny olje :)
