  • 3 weeks later...
En liten oppdatering fra helga!
Har fått demontert Motor, girkasse, ledningsnett til motor, mellomaksel, stikkakslinger og eksos.
-Fikk lånt meg elefantjekk med gamle jobben
65645957-A1BC-4412-B8E6-0EA6000054CB_zps
-Demontering av diverse. Enkleste er å ta med kun elnettet til motoren. Ser noen begynner å flytte over større deler av elnettet noe som er mye mer tidskrevende.
5B1A4E05-48C9-4235-B96D-C4C67FE2D04C_zps
05584D1D-4542-4018-8F5A-686C35783E26_zps
CACE02AF-8D2B-4BD1-8F99-8F0AEE136126_zps
-Da va vi i gang. Måtte demontere høyre motorbrakett for å skyve motoren mot høyre for å unngå at bunnpanna satt seg fast ved servostyringen.
C5EDC095-4F00-4AC9-A8B9-2952D1015189_zps
F930F548-53F3-4CA9-A114-63F34B71E0E9_zps
58FE043D-C940-44CD-BC91-01A1D3DE25EB_zps
-Da var motor ute fra bilen. Har kjøpt rustfritt grenrør :D
8C56878D-CA8D-444B-8683-AE5F96C06FA5_zps
8DE5BEB4-27E9-4315-89FE-762F63A7B64A_zps
16BB702C-3F5A-4C74-B4B8-32D5BFB270EF_zps
-For å få ut stikkakslingene brukte jeg en avdrager. Ikke anbefalt å bruke bremseskivene som feste punkt om du har tenkt å bruke bremeskivene dine seinere. Her skal det meste vrakes, så det ble gjort på den måten som er minst tidskrevende. Skal man unngå skade på bremseskiva, så demonterer man kaliperen og bremseskiva først. Kan være lurt å spray på med wd40 eller liggende i forveien.
7923B671-2028-44BE-9B1F-4E06691135AC_zps
Får håpe det ikke tar for langtid til neste update! :)
Vurderer å lakke opp motorrommet på 318isen før jeg putter i m50b25 motoren, va tenker dere om det ? Lakken begynner å bli veldig dårlig i motorrommet. Hvilken lakk anbefaler dere ? Helst en med god holdbarhet for riper ved lette berøringer  og til en fornuftig pris!
Blir det kjedelig med svart blank motorrom ?
-Puss ned og få alt rent
-1k fillprimer fra gs
-1k lakk i bilens farge fra gs (motip)
-2k klarlakk over
Da skulle du ha slitesterk lakk som ikke koster skjorta :)
Syns du skal gå for motorrom i samme farge som bilen ;)
-2k klarlakk over
Ingen dum idee, har faktisk 2 bokser med Gs lakk i bilensfarge og 1 boks med 2 komp klarlakk liggende når jeg tenker meg om. Lakka du opp motorrommet i bilen din ?
Noe peiling på hvor mange bokser base lakk og klarlakk jeg trenger?
Blir nok mest clean med samme farge som bilens farge ja. Har tenkt litt på motorrom i bilens farge, og endel svarte detaljer i motorrommet. Toppdeksel blir sort, spylervæske tank blir sort osv. :)
3 timer siden, Kennethe34 skrev:
Ser bra ut :)
Multireima er forresten lagt opp feil, den skal under løpehjulet ved dynamoen, ikke over
Takk for det!
Bra du sa fra, jeg har ikkje rørt den enda. Men skal bytte den før motoren startes opp i 318is`n. Sjekka i Haynes boka å det stemmer som du sier! :)
Nei, min har vell orginal-lakken motorrommet (etter det jeg vet hverfall), men brukte den lakken i fra gs (i og med det var atskillig billigere enn ødegård) på felgene jeg nylig pusset opp :)
Vil tro kjøper du 3stk primer bokser, 3stk lakk og 2stk med klarlakk skulle det holde :)
Sitter å ser på ny bakpotte til M50b25 motoren. Vurderer scorpion bakpotte, da jeg har en kompis med lik eksos og liker lyden i den. Men er åpen for andre forslag også (?)
Litt usikker på hvordan "Look" jeg skal ha på enderøra, hva syns dere ?
M3 look:
billede.asp?billede=2715_1_34804.jpg&map
STW look: (
Afgangsrørene på en STW er skåret lidt skråt af,
hvor i mod de på en STW-M3 bagpotte, er skåret vinkelret af
billede.asp?billede=2716_1_34825.jpg&map
-Scorpion LE MANS bagpottebillede.asp?billede=2718_2_34864.jpg&map
