Har ett litt merkelig problem på min 98" 520i som jeg trenger hjelp til å diagnostisere.
Etter å ha kjørt bilen til feks. butikken så lyser ABS og ASC lampe når jeg starter den og speedometer virker ikke.
Men dette ser kun ut til å skje om jeg har brukt bilen i forveien. Når jeg starter den om morgenen virker alt som det skal.
Denne feilen er heller ikke noe som slår inn under kjøring. Det kommer kun når bilen blir startet på nytt.
Noen forslag til hva som forårsaker dette?
Kan høres ut som ABS sensor på venstre side bak, hadde samme problem som deg, byttet den og da fungerte det igjen :) Det er Sensoren på venstre side bak som gir signal til speedometer.
Hadde samme problemet, etter å ha byttet sensoren (til 1200 kr) endte det med at eg måtte bytte modulen for å få det til å virke igjen. Virker som bare det nå da :)
Byttet sensor uten noen forandring.
Virker som varme i motorrommet får modulen til å koble ut.
Det virker om morgenen når det er kjølig, etter 6-7km kutter ABS, ACS og speedometer.
Noen tips til fremgangsmåte foruten å bytte modul?
Da er det nok loddepunktene inni modulen som blir varmet opp og det blir dårlig kontakt inni den, når den kjølner blir det kontakt igjen.
Visst sensor er sjekket\og eller byttet. Så er nok ABS modulen neste mistenkt. Du kan åpne, og gå over loddepunkter før du kjøper ny. Siden den er ganske dyr.
  • 4 weeks later...
