Har noen spørsmål angående feilsøking på ryggesensor på min e39 2000 mod.
Det kommer bare et langt pip når jeg setter bilen i revers. Så jeg går ut i fra at det er ledningsbrudd på en krets da det er mindre sannsynlig at sensorer kan ha tatt kvelden?
Går ut i fra at en kan feilsøke dette på forskjellige måter.
Er det mulig og kople fra en og en sensor til du finner den ledningskretsen/sensoren der problemet ligger?
Ohm`e er vell det vanligste og gjøre. Ser det er tre kabler til hver sensor, hvilke skal jeg ohme mellom? og hvor liten motstand skal det være?
Setter stor pris på svar!
/Kristoffer
Kobler du fra en sensor så vil du fortsatt ha en feil slik at den ikke virker. Man kan lytte til ultralydstransducerene eller man bruke et diagnoseprogram (f.eks. INPA) til å se hvilke man får noen fornuftig respons fra. Det er ikke uvanlig at en sensor ryker (har jeg selv fått erfare).
sett tenning i trinn 2, sett girkasse i revers så pdc aktiveres, så lytter du på hver enkelt sensor.
dem som funker skal gi fra seg en tikkende lyd :)
ja og vis alle tikker, så ta en ekstra runde og sjekk om en tikker mindre enn resten. Da er den delvis gåen.
Var ute i 10 min og hørte nå.. alle tikker. Prøvde og høre forskjell, men klarer ikke og skille de. Forslag til hva jeg skal gjøre? :)
Kan vell utelukke kabelbrudd? i og med at alle tikker
Er systemet ute hele tiden? eller detter det ut av og til?
Er ute hele tiden, eller det piper hver gang jeg har den i revers men det går vell for det samme
Mulig styreboksen din er defekt da.
Men ville sjekket ledningsett i fanger både foran og bak og inn til styreboksen før evt. ny boks blir kjøpt inn.
Disse er vel ganske like på tvers av modeller? På mercedes er de sensorene forbruksvare. Jeg handler originale på ebay til under 200,- og bare har noen liggende. Diagnosen forteller meg hvor det har vært feilmeldinger. Det kommer og går litt med fuktig/tørt vær, og så bare bytter jeg de som gir feilmelding sånn når jeg gidder.
Sensorer på BMW generelt er ikke forbruksvare.
men ja ville tatt en diagnose som "alpejohn" sier, men kan også hende du får kun opp feilkode som sier "PDC faulire... og da er du like langt.
ta en finger på sensorene når de er aktivert. Om alle tikker kan du kanskje kjenne en som tikker svakere om du ikke hører det.
Mitt diagnosesystem sa hvilken sensor som var defekt.
Ja på mitt diagnose apparat får jeg også opp hvilke sensor, men har hørt om folk som kun har fått opp feil melding.
Ja, er det jeg er redd for. Og ser ikke noe poeng i og legge ut penger på diagnosering dersom jeg bare får opp at det er feil på ryggesensor. Da er jeg like langt :/
Vet du pris på en diagnosering som dette? :)
