Høyt forbruk?
  • Svar 38
  • Visninger 5.7k
  • Skal du fjerne DPF og EGR, mener jeg bestemt at det må fjernes fra programvaren.
  • Tempindikator i turtellerskiven er ikke særlig nøyaktig. Sjekk temp enten med disgnose eller skjult obc meny. http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hidden_OBC_Instructions.pdf
  • Tipper det er for å forhindre dritt å legge seg nedi filteret. Løv osv. Det skal værtfall være der, og er ikke årsaken til dine problemer.
Rett under motor deksel, bittelitt mot høyre siden på motor, helt foran.
Dette er når du står rett foran bilen ser ned i motorrommet.
Ok, takk skal du ha. :) vanlig termostat, kan det stemme at den er litt avlang og har pushkoblinger samt ligger foran motor litt til venstre?
Fikk lest ut noen feilkoder med en Elm327 som jeg hadde liggende.
Fikk ut feilkoden P3264.
Ettersom jeg leste så er det enten feil med luftmengdemåler eller lambda, kan det stemme?
Hadde det vært feil med lmm så hadde vell kanskje motoren oppført seg litt anderledes også? Kuttet litt kanskje?
Mens hvis det er feil med lamda så merker man ikke så mye, men drivstoff forbruk går opp og ytelse går ned pga feil blanding?
Er jeg på bærtur her eller virker det logisk?
Hadde nøyaktig samme feilkode i INPA på en E87 118D. Da var det lekasje i en slange mellom LMM og Innsug som var synderen.
  • 4 weeks later...
Har 255 35 20 forran og 285 30 20 bak på sommerluggene og 245 45 18 på vinterluggene. Bruker ca 15% mindre drivstoff på vinterhjulene enn sommerhjulene ifølge kjørecomputer. Bilen er en e61 530d.
