  • Svar 398
  • Visninger 144.9k
Okaaaaai :) kan starte med si starterne er ikke like ( noshit) så m20 starter er must med tanke på tenna, ser helt like ut så skal nokk passe rett inn i innfestningene sine.
Fikk ut kassa og clutchen som jeg bytta ifjord var like skinnende og fin hehe, m20 svinghjulet er tynnere som vill si du må ha m20 svinghjulbolter også..   boltene på m51 svinghjulet er for lange imat det er dobbelt masse og tykt.
Men venter på pakke i posten så fortsetter jeg :)
ferdig montert kassa! 2stk ferske motor fester samt kylling bein også montert. BACK to svinghjul&starter helvette! viste seg m20 store starter moddelen passer ikke.. den går fint på festene sine men når du vrir om tenninga så hører du bare startern slår inn i svinghjulet og virker som den må høyere opp! neste er og prøve lille starter moddelen...
Det kan ha seg slik at startern passer likavell! svinghjulet (m20) må slipes eller dekselet til simringen. det subber så man får ikke vrikket hjulet rundt.. så! ikke rart startern ikke sier mere en donk når svinghjulet står fast, men! vet ikke om den passer men det finner jeg ut når jeg har fått slipt litt!
Ferdig! Siste innspurten etter hatt av kassa 4 ganger så ble jeg ferdig! Det som måtte gjøres er.
Forlenge slavesylinderen 25mm
Slipe av 2nederste boltene samt festene sirka 2 3mm :) (se bilde)
Bytte til største m20 starter ( men egt ikke sterk nokk...)fungerer.
Shime ut startern 5mm ut ifra kassa.
Dytte rpm målern litt inn, slik den ikke subber. ( må reine med 0 turtall med m20 svinghjul..)
21 timer siden, EDH_Performance skrev:
Jeg sveiste på 4 tapper på m20 svinghjulet jeg brukte på 318tds, turteller fungerte fint den;)
Jaha ? Og null vibrasjoner 😄 bilde?
Blir ikke vibrasjoner av 4 jevnt fordelte sveisepunkt:) bare kopier de punktene som er på det orginale svinghjulet
Notert! ;)
