BMW 318d
Chicolina
Hei BMW-genier,
 jeg har en 2012 318d. I de to siste dager har det kommet mye sur røyk ut av motorrommet når jeg starter eller bruker Webastoen om morgenen. Ikke hver eneste gang, men mere 50% av tiden. Skal sende bilen på service og utbedring til verksted om to dager. men hadde håpet noen hadde noen gode ideèr.
Ser litt ut som eksos i grunn, lukter surt, surere enn vanlig eksos. Kommer ut av rommet i større tempo enn av eksosrøret. Stod på snø idag når bilen startet opp. Var et smeltet felt på venstre side av motorrommet. Ca. bak vf lykt. Gir seg etter en stund når bilen er blitt varm.
Viktig å ikke blokkere eksos for Webasto med f.eks snøfonn. Da får du h på jord. På noen modeller er den av alle ting nede i fremre støtfanger (usikker på 3 serie)
Har lest om en ny 5 serie til over millionen som har fått ødelagt interiør pga blokkert eksosrør til Webasto som fant eneste vei og det var inn i kupé
Bare Ta seg en kjøretur for å fikse dette hørtes litt merkelig ut….
Det du kan gjøre er å fyre webasto i gang i maks minutter for å se om problemet blir borte, det hender at de begynner å ryke, men det er som oftest pga sot og de brenner da urent.
Hvis det ikke hjelper med en runde med maks tid i aktivtet, så er BMW neste.
Bilen er 2012 modell og dermed innenfor 5 år garanti mot BMW.
Oppdatering og avslutting av overnevnte innlegg. Webasto ble fyrt opp på makstid uten oppstart av motor. Problemet med sur grå/svart røyk forsvant da av seg selv. Motoren fikk påfølgende også en "langtur" tur retur gardermoen fra bærum. Skiftet olje og filter i sammen moment. Det ville være løgn å si at dieselmotoren maler som en katt, men hun er fornøyd. Problemet er nå totalt eliminert. Sier takk til alle gode og dårlig forslag. Med vennlig hilsen fra den mannlige flyvertinnen. Chicolina out
Kan legge til, for Chicolina sin del, at et oljeskift og filter skifte, ikke har noen betydning for Webasto.
Ellers er det fint å se at du fikk hjelp.
(Selv om det var noen underlig tips lenger opp)
