X5 - Tung å starte når det er 5 blå eller kaldere, tips?
Har en 2002 X5 3.0 D, når den har stått ute en natt med noen minusgrader så er det veldig tungt for motoren å starte.
Vet jo at diesel krever litt mer å starte med minusgrader, men er det noe som kan bedre dette? Evt bytte til nye tennplugger?
Det er nytt batteri for 1 år siden.
Tips mottas med takk :)
Endret av TonyX5
Kjempeflott, da skal jeg ta å få byttet til nye GLØDEplugger ;)
Fikk tips om å bytte dieselfilter, kan dette være en årsak til tungstart også?
Har hørt at dieselfilteret kan fryse pga fukt(sikkert kondens i tanken?).
Tror du kommer langt med filter og glødeplugger :)
Drar starteren bra irundt eller? Du kan jo prøve å topplade batteriet
Ja starteren drar bra rundt, og starter lett så lenge den er varm eller på dager med plussgrader.
Men da blir det bytte av plugger og ny pakning :)
Min er som trådstarters når det er flere blå, altså starter greit men det tar litt tid før de fyrer ordetnlig har kun "humpet" i gang et par ganger, mens idag var det helt dødt, skal uanset få skiftet glødeplugger før jul.
Men hva annet kan skiftes dersom dette ikke skulle ha en innvirkning?
Hvorfor er det ikke glødeplugger da? Jeg hadde en 3-serie, så riktignok mindre motor (-04 320d), men bytta filter uten at det hjelp. Fikk så opp feil på glødeplugger. Den var tungstartet når kaldt, men gikk helt fint med en gang den fikk start.
