Oljelekkasje på E60 520 bensin.
Noen som veit om det er veldig my jobb å bytte bunnpannepakning på denne. Er 2004 mod med automat hvis det skulle ha noe å si.. Jeg tror det er bunnpannepakningen da det er bløtt på rundt hele. Eller er det andre plasser det kan være lekkasje på disse bilene? Takker for svar:)
Kan lekke fra oljefilterhus og. Relativt grei jobb. Rett fram.
Bunnpanne er litt styr. Må heise opp motor eller ta ned forstilling. Førstnevnte er nok lettere.
Har sett litt nærmere på dette nå, og finni ut at lekkasjen er under innsuget.. Kan det bli mye oljesøl, hvis det er sprekker i de rørene/ventilen til veivhusventilasjonen? Må man av med innsuget for å bytte denne, eller er det mulig å få det til uten?
Ja det kan det, og det er nok mer sannsynlig at det er her. Siden disse rørene ofte blir harde og sprekker over tid. Er litt knot å bytte, og det enkleste er nok å ta av innsuget for å komme til. Men har hørt om folk som har klart det uten, men da demontert kompontenter forran og rundt innsuget. Jeg ville tatt innsuget av, slik at jeg samtidig kunne inspisert dette og tilhørende pakninger.
Tips: Hvordan ser det ut rundt toppdekselpakningen? Spesielt på den siden over eksosmanifold? Ikke unormalt på disse, at du får oljelekasje er som følge av tett veivhusventilasjon. Visst tidligere eiere har slurvet med bytte av denne.
Er tørt og fint rundt toppdekselpakningen. Men har demontert litt i dag, og fant ut at det er lekkasje bak oljefilterhuset.. Så da er det bare å få kjøpt inn ny pakning å få byttet den. Er det my som nullstiller seg når man kobler av batteriet på disse bilene?
Om setene blir nullstilt så er det ingen problem, da enten bruker man forskjellige nøkler som husker setene eller så står setet i korrekt posisjon for en bruker uansett.
Da var pakningen bak huset byttet, men lekker fortsatt fra huset. Er det noen som bruker å ha på pakningsmasse i tillegg til pakningen? Har også en lekkasje ser det ut til under innsuget en plass, men er jo håpløst å se noe der..
Veivhusventilasjonen og dens slanger finner du under der....
