Bytte av toppdekselpakning E60 tips & råd?
Skrevet (endret)
Hei.
Har fått den velkjente "brent" oljelukten i kupeen fra tid til annen i det siste, og har konkludert med at det er toppdekselpakningen, og den må byttes. Har ikke gjort dette selv tidligere, så jeg lurte på om det er noe spesielt jeg bør være obs på når jeg skal bytte denne? Setter stor pris på tips og råd.
Endret av g-o-lars
Hei.
Ikke noe spesielt, rett frem egentlig.
Skrevet (endret)
https://www.google.co.uk/search?hl=no-GB&source=hp&q=E60+top+cover+gasket&gbv=2&oq=E60+top+cover+gasket&gs_l=heirloom-hp.3...350.4420.0.4510.26.10.0.15.0.0.310.1250.0j8j0j1.9.0.msedr...0...1ac.1.34.heirloom-hp..18.8.1150.nVLr7RGG4KA
Problemer med å åpne yt linker på jobbmaskinen
Bare pass på å ikkje knekk bolter får då er hælvette løs :P
Er 2 yt videoer som skal vise framgangsmåte på linken :)
Endret av Sammyen
Takker for svar :) Ser ut til at det skal være grei skuring dette. Er det det ett vist moment disse boltene skal skrues fast med? eller er det bare til og skru til det sitter?
Ville sjekket veivhusventilasjonen også når du først er igang. Den var tetta seg på min og det resulterte i at slangen sprakk litt. kan vere liggnende har skjedd med bilen din siden du kjenner den brente olje lukta
7Nm + 90º etter det jeg fant.
Kan jo være forskjell fra motor til motor så kanskje greit å slå opp i en reparasjonsbok.
Skrevet (endret)
Ellers så har eg hørt folk skrur fast til skruen begynner å ligge seg i gummidemperen under(skal overraskende lite til). Ville ikkje prøvd det men kan være siste utvei :P
Eg knakk øverste delen på slangen til veivhuset frå toppdekselet så er lurt å være forsiktig med div slanger! (Dette var M54 då)
Pakningen min hadde kjørt 170k og det rann olje ut som ein foss. Kunne smuldre pakningen i hendene. Den var glassert/plastikk  :drink:
Endret av Sammyen
