Helt clueless: Hvilken avfetting og andre midler?
Så oppsummert: Bruke Prickbort på tørr bil, så spyle bil? Har høytrykksspyler med sånn beholder for såpe. Hva skal jeg ha oppi den? Ja, her må det inn med te-skje...
En valgfri såpeblanding eller spesifikt middel til skumkanoner som fåes kjøpt på nettbutikker allerede nevnt over her.
Vaskesvamp er ikke fyfy.. Det gjelder å kjøpe en god svamp.
Bilnerden har gode svamper fra North Detailing, Dodo Juice sin Supernatural er også veldig bra.
Det gjelder altså å ikke bruke biltemasvamp, eller essosvamp etc.
Vaskehansker har jeg sluttet å bruke etter jeg fikk teste bilnerden sin svamp :)
Prickbort er en avfetting som tar asfaltrester, bremsestøv og lignende. La det være på bilen i fem minutter før du spyler av. Det er viktig at den ikke får tørke, så ikke gjør det i sterkt sollys. Da får du heftige skjolder og what not.
Istedet for å spyle av med en gang kan du legge på Surfex HD blandet med vann ( sterk 1:5, 1:20 for normal styrke, 1:40 for nyvoksede biler), som gjør at Prickbort ikke virker lengre grunnet vannavfettingen du nettopp la på.
Surfex lar du ligge i 5 min uavhengig av om du la det oppå Prickbort. Spyl av eller legg på skum.
Har du Karcher sin medfølgende skumkanon så kan det hende du må blande såpa sterkt pga den er ikke like effektiv som kanonen til Bilnerden eller Chemical Guys (Scandicshine.no). Type såpe kan være maxisuds fra chemical guys eller autofoam fra samme produsent som surfex. Legger du på skummet over avfettingen på en litt skitten bil vil skummet dra med seg skitten ned og du vil med en gang se en såkalt kaffelatte effekt på bakken :) prøv deg litt frem med blanding av såpe, jeg bruker 1 del såpe og ca 9 deler vann, men måtte bruke en sterkere blanding på den gamle skumkanonen. Chemical Guys sin var verdt pengene! Kjøpte tilogmed en til min far til jul. Scandic har pakke med såpe og kanon til uansett type høyttrykkspyler.
Avfetting som Prickbort skal ikke legges på vindu eller gummipakninger da disse kan morkne og vindu kan få skjolder lett. Surfex kan legges på hele bilen, brukes i interiøret (ved bruk av rensemaskin vel og merke) så den er ganske anvendelig. Legg all avfetting fra bunn til topp, så får avettingen en dobbel effekt der det trengs mest nemlig nederst på bilen.
Det finnes en sterkere type avfetting, Korrosol eller Iron X. Disse bør bare brukes før voksing.
Du kan legge både Prickbort og Surfex på felg, men henger Prickbort og lignende lenge på dekksidene kan de bli brune. Da er fiksen Surfex blandet i 1:5 og jobbe det inn med en kost. Iron x og Korrosol kan legges på felg men helst med felg av bil, da bremsekaliper kan fort bli ekstra rustete om disse får ligge på lenge. Iron x på vinterdekk er veldig effektivt :-)
Noe du ikke fikk svar på? :)
Endret av Gorg
Det var nok det Espen :)
Men kan ikke huske at entusiastbilene så særlig fin ut i lakken når jeg var yngre. Da var det ikke noen som polerte med maskin og høyttrykksspyler var ikke oppfunnet (til oss ihvertfall). Turtlevax var vel det eneste å få tak i
Men for all del ikke hør på naf, de anbefaler å bruke husholdningsprodukter som zalo på bilen. Mest sannsynlig pga de mangler kunnskap og vilje til å lære eller fordi at det er svært billig å btuke.
Naboen som vasker bilen med zalo og bare ei lita 10 litersbøtte på en bil ser ikke ut i sollys for å si det slikt.
Du kan legge både Prickbort og Surfex på felg, men henger Prickbort og lignende lenge på dekksidene kan de bli brune. Da er fiksen Surfex blandet i 1:5 og jobbe det inn med en kost. Iron x og Korrosol kan legges på felg men helst med felg av bil, da bremsekaliper kan fort bli ekstra rustete om disse får ligge på lenge. Iron x på vinterdekk er veldig effektivt :smile:
Iron X\Korrosol er ikke en avfetting, men en metallpartikkelfjerner.
Mye god info her nå, men vil rette på at Iron-X/Korrosol er ikke så kraftig som folk skal ha det til. Trenger ikke polere eller vokse bilen etter bruk, tar lite av beskyttelsen. Selv bruker jeg bare Iron-X på min bil 1-3 ganger i året :)
Videre anbefales det å lese på www.detailersclub.no
Du har rett, men de finnes under avfetting eller avfettning som Scandic Shine kaller det. Bør helst ta en runde med Prickbort eller lignende før Iron X.
Kommer vel litt an på typen voks/forsegling man bruker. Ikke alle som tåler Iron X mer enn en gang :) Hva bruker du?
Hatt en flaske med Iron X lenge nå, bruker den bare før voksing (2-3 ganger i året) og på felger når de er av bilen.
He he. :-)
Hadde sommerjobb på Gulf service stasjon på slutten av 70 tallet, og der var det Turtlevax, auto såpe, duraglitt, polergarn,svamp og pusseskinn.
Vaskeplass med hageslange. Brukte 10 - 15 minutter på vask av bil.
That's it. :-)
