danskiii Skrevet August 14, 2015 Skrevet August 14, 2015 Hei. I siste tiden har jeg begynt å høre en lyd fra høyre hjul bak. Den er ikke konstant, men kommer ettersom hjulet roterer. En svisjelyd for å si det på enklest mulig måte. Er dette mulig bremseskiver som har slått seg? Bremsene bak skal byttes snart da de er slitt så regner med det er noe slikt, men har ikke hatt denne feilen selv før.. Takker for eventuelle svar
Reef89 Skrevet August 14, 2015 Skrevet August 14, 2015 (endret) Sjekk heller hjullager. Skeve bremseskive bak merkes ikke på lyd, men risting i bremsepedalen ved brems. Enkel måte å sjekke bremseskivene er å dra fingen over, er det helt glatt og ingen ujevnheter er det ok. Endret August 14, 2015 av Reef89
danskiii Skrevet August 14, 2015 Forfatter Skrevet August 14, 2015 Får håpe det holder da, skal kjøre ned til bergen nå fra ålesund og opp igjen på mandag.
Reef89 Skrevet August 14, 2015 Skrevet August 14, 2015 Jekk opp hjulet og se om du klarer å vri det til siden og om det kommer lyd. danskiii reagerte på dette 1
danskiii Skrevet August 14, 2015 Forfatter Skrevet August 14, 2015 Jekk opp hjulet og se om du klarer å vri det til siden og om det kommer lyd.Skal de om jeg ikke kan få tak i en jekk her i bergen illpet av helgen, om ikke så får det bli på tirsdag
danskiii Skrevet August 16, 2015 Forfatter Skrevet August 16, 2015 Jeg sitter å studerer på koed.no nå i tilfelle jeg må bytte hjullager. Må jeg ha hele rep sett eller holder det med kun selve lageret?
danskiii Skrevet August 18, 2015 Forfatter Skrevet August 18, 2015 Fikk rikket og vridd på hjulet på søndag og alt jeg fant utav var at bremseklossen tar innpå skiven, så tror kanskje en kombinasjon av litt slitte skiver og kalipper kan ha noe med saken å gjøre? Ville ikke la seg vri til siden hjule og kom heller ingne lyder når jeg prøvde på det.
ahj Skrevet August 18, 2015 Skrevet August 18, 2015 Fikk rikket og vridd på hjulet på søndag og alt jeg fant utav var at bremseklossen tar innpå skiven, så tror kanskje en kombinasjon av litt slitte skiver og kalipper kan ha noe med saken å gjøre? Ville ikke la seg vri til siden hjule og kom heller ingne lyder når jeg prøvde på det. Kan høre ut som om kaliperen trengs å byttes. Det skjedde med min for litt siden. Den hang se opp og ville ikke trekke seg tilbake igjen. Men jeg hadde ingen lyd.
Julianv Skrevet August 18, 2015 Skrevet August 18, 2015 Kan komme godt med lyder ved litt heng i calipper bak Kjøp ny med nye bolter samt skift skiver og klosser bak så skal du se det blir bra.
danskiii Skrevet August 18, 2015 Forfatter Skrevet August 18, 2015 Har jo heldigvis performance kalipperne liggende så håper det løser seg når jeg får dem på en gang. Merker også at håndbrekket plutselig indet siste må trekkes uendelig langt opp for at det skal funke ordentlig.
