Webasto vil ikke starte på 2007 E70
  • Svar 38
  • Visninger 12.9k
Trodde faktisk at det var direkte via Webasto jeg hadde feilsøkt? Er det andre måter via INPA som jeg ikke har testet?
Testet videre med Rheingold, den ga samme feilmelding, men endte opp med følgende råd etter at jeg hadde gått igjennom prosedyren:
Re-encode/program the following control unit!
A11 Control unit for heating and air conditioning system
GWCODE: Enter GWCODE (warranty code) for vehicle programming in the comment box of the warranty/goodwill claim: 136549617
​Edit: Har webasto mistet kontakt med bilen? Er dette noe jeg kan gjøre?
Man får ingen melding om webasto ikke virker.
Men webasto har en egen modul som heter SHZH og den skal du kunne snakke med.
Jeg er dog usikker på om E70 er helt lik E6x på dette området, men jeg vil meget sterkt anta det.
Dvs at bilen snakker med webasto via CAN high/low.
Men når du tar en complete test med rheingold, fant du ikke en rød modul som het SHZH?
Får du noe som helst melding i IDrive når den feiler med å starte?
Nei, ingen feilmelding i iDrive, det står i resultatet fra tester/feilkoder at feilmelding ikke vil vises i iDrive
Her er bildet etter testing. Jeg har ikke funnet en eneste modul som heter SHZH. Ser ut som alt dette ligger under klima for min del.
Kommunikasjon med IHKA fungerer, men det er spesifikt kommunikasjonen med Webasto som ikke går.
Så det kan se ut som om jeg må få åpnet opp og tatt en ordentlig kikk på webstoen, ikke bare PC :-)
Noen som har gjort dette før og som er i nærheten av Tønsberg/Vestfold?
Snakket med Bilia Tønsberg, samtidig som de hjalp meg med problemer med luftfjæring på lille Julaften (super service på kort varsel før Jul!)
(Det ble ikke tid til videre feilsøking da prioritering var luftfjærer og gutta skulle ha juleferie)
Det kan hende at SHZH må initialiseres et eller annet sted, noen som har tips til hvordan få til dette?
Forstår ikke helt hva som menes med initialisere SHZH. Den skal virke om alt er ok og ikke virke når noe er feil.
Men om det er fjernkontrollen det snakkes om så kan dette stemme. SHZH virker dog uten fjernkontroll med direktestart fra idrive eller tidsur.
B​ilia nevnte at i forbindelse med lavt spenningsnivå kunne enkelte ECU falle ut og måtte reinitialiseres slik at bilen skulle kjenne igjen ECU'en. Det kan jo kanskje tenkes at IHKA vet at den har en SHZH tilkoblet, men at JBE ikke vet om denne og følgelig ikke leverer strøm til den. Dette er bare min synsing, men Bilia nevnte som sagt at det hadde skjedd før og at enheten måtte reinitialiseres.
Om de har opplevd det så har det vel skjedd.
Men jeg er kritisk.
For det de sier er da at en boks som feks jbe skal da plutselig miste sin konfigurasjon pga strømbrudd og det er rart.
Har tenkt litt (skummelt) og vurderer å forsøke å skrive SHZH til VO for å se om det kanskje kan løse problemet. Jeg ser at den ligger der nå, men kanskje en ny skriving vil sikre at all initialisering etc kommer på plass.
Vil det kunne være sideeffekter ved å skrive den en gang til eller bør det være grei skuring?
Det er ingen grunn til at det skal være nødvendig med en ny VO skriving.
Det som kanskje er nødvending utifra hva Billia snakker om er å kode IHKA på nytt om den mangler noen innstillinger der mht webasto.
