bmw e60 535d etter 2 uker kjøring tappet bilen batteriet igjen
Har sjekket batteriet nå.er på 12.65v så lar den stå til imorgen tidlig så måler jeg igjwn før jeg reiser på jobb
  • Svar 71
  • Visninger 7.5k
  • Hei,   etter 2 uker har du strøm nok på batteriet til å starte. Så kjører du i 30 min. hvor du da normalt skal ha god lading.   Noen minutter senere har du ikke strøm nok i batteriet til å starte
  • Er det ikke IBS på e60? Mener å ha lest at den tapper batteriet om den ikke fungerer.    Ta vekk den lille ledningen på batteripolen. så lader du opp batteriet. test det en periode uten IBS. Fungere
Hei !
Har du nav i bilen ? I så fall kan du prøve å koble ut denne. Kjent problem at nav ikke " slukker " og trekker strøm.
Ja har nav i bilen. Fortsatt var bilen i dvale og nå målte jeg 12.59v
Da gikk den fra 80% ladd til 73% ladd. Da går det en god del strøm over natta.
Sendt fra mobilen med gigantiske pølsefingrer og småtaster.
12.45v nå jeg har tatt ut batteriet i ca 2 dager uten at denne tappet.var stabil på 12.69v
Update!!
Da har jeg byttet startmotor og nå kan jeg starte flere ganger uten at vatteriet tapper jeg ser det ut som.jeg hadde plumder med oppvarmede spyledyse som tappet batteriet 0.3a og nå ligger den på 0.028ma sånn det skal være regner jeg med?
Kjøpte 2 nye oppvarmede spyledyser igår og når jeg plugget de nye på plass skjedde det samme batteriet tapper 0.3amp.hva kan feile her?ikke spyledysene ihverfall.
Plutselig så var det dødt igjen.har brukt bilen i 3 dager uten noe feil men så plutselig skjer det.skulle på shoppingtur så satt meg i bilen så sa det bare klikk når jeg vrei om nøkkelen.målt batteri til 9.7v og ladet den igjen nå så den startet.har plundret med dette lenge nå.bilen trekker 0.035ma så ser ikke noe galt her.noe mere forslag?
vist den trekker 0.00xx ampere over natten og ingenting annet så må det være batteriet. eller noe slår seg på om nattet eller når den har stått stille en stund.
Har du noe i sigarettenderen som ikkje slåes av med tenningen?
Har ingenting som er koblet til sigarettenneren når bilen står eller går.så fatter ikke.men kan jeg måle med instrumentet når batteriet har falt ned til 9.7v?prøvde å koble fra ibs etter lading så jåper at det er det som trekker strøm
