bmw e60 535d etter 2 uker kjøring tappet bilen batteriet igjen
  • Svar 71
  • Visninger 7.5k
  • Hei,   etter 2 uker har du strøm nok på batteriet til å starte. Så kjører du i 30 min. hvor du da normalt skal ha god lading.   Noen minutter senere har du ikke strøm nok i batteriet til å starte
  • Er det ikke IBS på e60? Mener å ha lest at den tapper batteriet om den ikke fungerer.    Ta vekk den lille ledningen på batteripolen. så lader du opp batteriet. test det en periode uten IBS. Fungere
Viste seg at nå trekker den 0.280ma når jeg har låst bilen.men når den er open så trekker den 0.0035ma noe ide?
Ventet du lenge etter å ha låst bilen da du målte 0,280? Tar gjerne noen minutter før den går i "dvale".
ja men må jeg ta av minuspolenkan du forklare åssen jeg da skal måle?k
Du finner sikringsboksen. og sikringskartet. mens det er en som står med voltmeter på batteriet. og da må person nummer 2 stå å trekke ut sikringer, 1 etter 1 og se om en av dei gir utslag.
for eksempel. sikring nummer 4 til vindusheisen (eksempel) så hoppet den fra 0.28 til 0.0035. da veit du at det var vindusheisen som gjør noe.
Jeg har funnet 2 ting har feilsøkt nå.
Sikring nr 7 (stor 30amp) denne trekker 0.180ma og sikring nr 30 (15amp) sistnevnte vet jeg er til oppvarming av spyledysene foran men hjalp lite når jeg byttet om til ny så her er det noe annet?
Og sikring 7 hva er dette? Cas modul? Hva styrer denne?bremselysbryter og div komp er disse koblet til denne eller er det selve modulen?
ja, da har du noe å gå etter. Spylerdysene trekker strøm, må vær kanskje noe med kablene eller noe sant? vist du får såpas utslag så må det vær noe med dem.
Cas modul veit eg ikkje...
fant ut sikring 7(stor 30 amp) går til ignition det er det som trekker strøm. hva er dette ?? og jeg nappet ut sikring 30 igår så funker ikke kontrollenhet til varmeapparatet inni bilen. men denne sikringen kan jeg sette inn igjen fordi jeg nappet ut ledningene fra oppvarmin av spyledysene så da trekker ikke den strøm
men kurs 7 må fikses, er det noen her som har koblingsskjema?
håper på innspill fra dere gutta!
takker for alle hjelp
Ignition er jo "tenning" på engelsk. Resten blei litt vansklig å forstå.
Sendt fra mobilen med gigantiske pølsefingrer og småtaster.
nei det er ingen av disse kartene som er riktig på min så star det nr ignition nr 15
