E39 Tikker og blinker voldsomt før start
Bilen starter ikke normalt for tiden. Skulle starte bilen, vrir nøkkel over, så blinker alt av lys 4-5 ganger før den starter sammen med en tikkelyd. Virker som den blir helt strømløs mellom slagene da radioen mister alle stasjonene og dato nullstilles. Irriterende. Hjelp? :(
Hadde veldig lignende problem i forrige E39'en min, da var det batteriet som var dårlig. Riktignok startet den ikke i det hele tatt da. Målte litt over 10 volt i batteriet, så forundret meg ikke :P E39 er veldig sensitive på strøm, ser du.
Det ligna veldig ja. Mistenkte lav spenning på batteriet selv. Skal lade batteriet så fort jeg har mulighet, så gir jeg tilbakemelding :)
Er nok dårlig batteri ja. Men du bør i samme slengen måle ladespenningen med et multimeter. For å finne ut om det er dynamoen som er årsaken til dårlig batteri. Normalt skal ladespenning ligge på ca 13,7 til 14,5V. Gjør målingen ved varm motor. Ettersom ladespenningen har en tendens til å være ok ved kald motor, og synker når dynamoen blir varmere, hvis det er børstene som begynner å bli dårlige. Hvis spenningen er feil, holder det som regel å bytte enheten med børster/spenningsregulator.
Løst! Rett og slett kombinasjonen av kald vinterdag, oppvarming av bakrute, setevarme, og el-justering av setet som var årsaken. Ladet batteriet, og da ordnet det seg :) Dynamoen fungerer som den skal :D
