Kjøpte en bil i Oktober i fjor, hadde ganske grei utstyrspakke, noe som inkluderer PDC (Ryggesensor)
Viste seg at denne ikke funka i det hele tatt, fant også ut at det var ikke noe ryggelys.
Fant altså at sikringen for dette var tatt ut. Sikkert for å slippe det 5 sekunders pipet siden 2 av sensorene var gående.
Byttet disse og det lange pipet forsvant. Men den funker ikke i det hele tatt nå, ikke noe pipp i det hele tatt når jeg setter den i revers..
Noen som har peiling på hva dette kan være?
43 minutter siden, Otis skrev:
Enten boksen eller ledningsnett.
Men den funket jo når den ikke hadde fungerende sensor. Altså den sa i fra og lagde pip når noe var galt men ikke ellers...
Javel, da må du finne på noe annet da. Hva kan da være gått i stykker? Clutchen? Bremsene? Hjulene?
Du må nok feilsøke litt. Er som oftest som nevnt over ledningsnett (ofte brudd) eller styreboks. Dette så sant du er sikker på at alle sensorene virker (hør om de tikker)
Blinker PDC knappen din når du setter den i revers, er det 97,89% sjanse for at styreboksen din er defekt/delvis.
