E39 523i starter ikke, hva kan være galt?
Arnt Bendik Bøe
Hei!
Jeg har en E39 523i 97mod sedan, gått 337 000km. Den starter ikke for øyeblikket. Når den sveiv sveiv den rent og fint, bortsett fra et lite rytmisk dropp i turtall når jeg kjørte seint (nesten tomgang), har automatgir bare så det også er sagt. Hadde startvansker kanskje en til to ganger i uka i et par uker før dette skjedde, når bilen hadde stått over natten, men etter et par kinningsrunder (3-4sek) startet den. Den ble forsåvidt tyngre og tyngre å starte frem mot at den ikke starter i det hele tatt. Men det som er så merkelig er at den gjerne kunne starte helt fint i 2-3 dager, også plutselig måtte jeg kinne ganske mye 2-3 ganger før den kom. Etter at jeg bytter framskjerm startet den plutselig ikke en morgen. (ikke at bytte av framskjerm har noe å si altså, hehe). Bensinpumpen er nylig byttet på verksted og jeg har skrudd opp og testet den også, den funket fint. Jeg sjekket også at det kom bensin fram til sylinderne ved å trykke på den lille ventilen på enden av det bensinrøret som er rett til høyre for der man heller i motorolje. Ellers har jeg hatt oppe alle pluggene og tørket det lille av sot det var på dem, dessuten var de nye i høst. Det lukter forresten bensin i kupeen når jeg kinner. Jeg lurer bare på om dere har noen forslag om hva som kan være galt eller om det er noen kjente/klassiske problemer som kan oppstå? Ellers blir planen å få den diagnostisert hos, men liker å ta ei runde å se om jeg kan fikse/sjekke det selv. Folk nevner jo kamsensor og veivsensor (tror jeg det var), er dette kjente/klassiske problemer? Hva er i så fall symptomene som tyder på at det er en av dem? Startmotoren går selvsagt fint, men per nå er det null antydning til starting.
På forhånd takk for svar :)
Bendik
Endret av Arnt Bendik Bøe
Kan ikke si hvorfor den ikke starter, men symptomene du hadde før høres ut som kamsensor (eller veivsensor). På min så kunne den starte helt fint på mandag, tirsdag og onsdag, mens på torsdag så var det bare såvidt jeg fikk start i den. Og måtte kinne 2-3 ganger før den tok tak, Men opplevde aldri at den ikke startet i det hele tatt :-k  ble værre over tid da.
Endret av ErRihm
Sjekk tennpluggene også. Hvis du vet at pumpe virker og at filter ikke er tett (siden det rant bensin ut ved rail), men tennpluggene fortsatt er tørre etter du har tørnet motor, så setter jeg en finger på veivakselsensor. Den kan kutte bensintilførsel/hindre dysene i å åpne.
Kamakselsensor kan jo også gi startvansker, sammen med mange andre feilkilder, så diagnose er jo ofte best å begynne med, som de andre sier. Bare kommer med noen tips til feilsøking, i tillegg. :P
Ellers kan disse sensorene skape seg en dag og virke den neste, og det kan gå flere måneder før de ryker helt. Du kan få start, kjøre en tur og så plutselig kubber bilen når du står på tomgang i et lyskryss, eller de kan ryke tvert. De kan også være defekt, selv om de avgir riktig ohm-verdi. Derfor er det greit å både ohme og sjekke med oscilloskop. Så det er ingen fasit på hvordan sensorene oppfører seg her!
40 minutter siden, vegard89 skrev:
Har du sjekket om du har gnist på pluggene?
Forsåvidt ikke. Kan jeg bare holde dem mot noe gods også se om det gnister som på moped og sånn? Eller er det noen annen smart teknikk? Og pluggene skal vel egentlig bli våte av bensin hvis ikke motoren starter? Noe de ikke blir nå mener jeg, men kan sjekke en gang til.
Er bare å holde de mot gods ja, veivsensor styrer både tenning og bensin, så uten den åpner ikke dysene. På to av mine biler har kabelen blitt dårlig/knekt rett ved pluggen til veivsensoren, du kan jo skjekke det. Men den sitter langt nede under innsuget, så er vanskelig å komme til.
  • 1 month later...
