Feilkode BMW 1 serie 116i 2004
Orhagen
den rød feilmeldingen betyr at bilen må på verksted
kan virke som lednings brudd på abs sensor venstre bak
abs sensor høyre bak kan være sprekt eller full av skitt sånn at den ikke altid får kontakt med abs ring
styre vinkel sensor kan være gårlig eller ha dårlig kontakt siden den gir feil signal
batteri spenning er grei den kommmer opp som regel ved diagnose når det ikke er tilkoblet batteri lader under diagnosen
litt dårlig forklart på papiret
ville hørt med de som tok diagnosen og spurt nærmere
Den 5E40 feilmeldingen har jeg også hatt på min. Fikk opp akkurat samme lysene i instrumentet, men alt forsvant etter at bilen haddet stått en dag på jobb.
Er en typisk feil som kommer på de bilene. Hvis ikke du får nullet ut så er det bare å begynne å bytte de delene. Tror ikke rattvinkels sensoren er veldig dyr. Ca 1000 lappen eller litt over.
Hvis ABS virker så er det ikke feil på abs følerene. Da er det rattvinkelsensor som er problemet.
Batterispenning er en feilkode som ofte kommer opp uasnett, men de andre kan skyldes dårlig ABS modul siden den får feilkoder både venstre og høyre bak sporadisk. Dette er en kjent feil på E87.
Endret av Carlsius
