08 525d mister effekt i 1sekumd
Hei jeg har ett merkelig problem med bilen min, når jeg ligger på motorveien så etter en stund så mister bilen effekt i 1 sekund før det kommer tilbake. Kan skje ett par ganger på en dag. Har tatt diagnose men den viser ingen feil. Noen som har vært borti det selv?
Jeg har et lignende problem på min, rett etter et girksift, med lite gass og ved + grader.  Min viser heller ingen feil på noe og alt ser ok ut på diagnose og de liveverdiene.
Så skrik ut om du finner ut noe!
Hei takk for svar:) da skal jeg sjekke det.
åssen går jeg fram for og sjekke at det er den? Lukker den seg ikke ordentlig eller noe?
Jeg opplever dette nå om dagen på "konebilen". :-) Det er riktignok på en 2009 VW Touran 1,9 TDI 6tr manuell, men jeg nevner det likevel......kanskje det kan hjelpe noen. På denne bilen er problemet sensoren som måler forskjell i trykk inn og ut av partikkelfilteret. Differential pressure sensor. Tror den er forkortet DPF sensor.
Det oppleves ved f eks girskifte at kreftene plutselig er borte. Som om motoren ikke reagerer, eller kanskje mere riktig.....at turboen ikke kommer like fort som før. Men hvis jeg slipper opp gassepedalen og gasser på nytt blir det reaksjon. Hvis jeg bare holder gasspedalen kommer gasspådraget etter ca 1 sekund, og kommer mere gradvis enn det som er normalt. Det er jo et visst samspill mellom DME og  denne sensoren og resten, men hvordan det fungerer har jeg ikke satt meg inn i. Men her var det feilkode på sensoren. Låst med "høy verdi". OBD2 kode P0473.
På VW er denne sensoren, som er av BOSCH fabrikat, et problembarn. Det har kommet en oppdatert utgave.
Endret av MrBrum
