Airbag lampa lyser i dashbordet og skulle gjerne hatt den vekk. Så under setet på både fører og passasjer side og de var klippet over på begge sider og tvinnet sammen. Gjør det noe å ta de frahverandre og se om lampa forsvinner eller blåser airbagen da?
Du må lese ut feilkoder, de må uansett slettes med datamaskin/scanner før de kan forsvinne, enda feilen skulle være fikset fysisk.
Den blåser nok ikke, men generelt kan det være lurt å koble fra batteriet og vente i 10 min før du gjør noe med airbag.
Feilene forsvinner selvfølgelig ikke bare ved sletting. Du må jo fikse det som er feil og deretter slette.
Vanskelig å si noe når du ikke husker hvilke feilkoder det var. Om det er "occupancy sensor" så kan du montere bypass der og slette feilkoder etterpå, da bør lampa slukne.
Skrevet (endret)
Nå er det jo kun sensormatte i passasjersete og ikke sjaførsete. Men ser ut som feilen ligger der ja.
Endret av vegard89
