E91 pærefeil. Må den slettes?
ESER
Når er pære har vært ødelagt, må feilkoden slettes før ny pære vil lyse?
Problemet: Masse irr i pæreholder, byttet pæreholder (med nye pærer). Fremdeles ikke lys. Baklyset på bakluka som ikke virker, høyre side. Skjønner ærlig talt ikke sikringsdiagrammet, kanskje noen kan fortelle hva slags sikring som er verdt å sjekke? Kun høyre kjørelys på bakluka som er borte.
Fader.. Ettersom jeg har fortstått så kan det være et problem med ledningsbrudd på 5-serie. Noen som har hatt slikt problem på 3-serie også?
Hadde problem på indre baklykt på E70 nå nettopp. Var som du sier fult av irr i lykten og Kretskortet til LED lysa var helt ødelagt (ic-er hadde nærmest rustet av). Jeg endte med å bytte hele lykta til ei ny. Kjøpte uoriginal først, men var skikkelig uheldig med passformen og den ville ikke sitte i det hele tatt så jeg endte med å bytte den inn i en original igjen. Feilkoden ble som en annen her sier slettet automatisk.
Om du bare har problemer med å få lys så sjekk pluggen til lykten også. Min var full av irr der også så jeg måtte til med en rensing for å få lys igjen i den vanlige pæra (led fungerte uansett ikke). Renset med en oksidasjons spray som Biltema solgte, men det fungerer sikkert med mye annet også.
Okay. Du snakker om kontakta inn på pæreholderen nå? Den ser veldig bra ut, men jeg har elektrorens stående så jeg kan vel sprute litt inni kontakta?
Søren, pæreholderen var skikkelig ille..  Og sokkelen på pæra var nesten irret helt bort. Rart det ikke har gått en sikring?
Var helt sikker på at dette skulle ordne seg med ny pæreholder..
mangler lys i venstre lykta på luka på min e91, bytta også pæreholder da de først mente at det var feilen. Men må vist bytte lysmodulen da det ligger inne 50 feilmeldingner på det, å da kutter den vist strømmen dit. ifølge bmw må da lysmodulen byttes.
Jeg har ikke gjort det selv, men så lenge feilen er fikset (altså at det ikke er kortslutning lengre), og prosedyren over gjøres, så skal den i teorien lyse igjen ja.
Okay. Men den "telleren". Er det noe som sitter i lysmodulen eller hva ville dere kalt den hvis dere skulle kontakten noen om hjelp med problemet?
Kan den resettes med ista-d og dcan kabel? I så tilfelle kjører jeg muligens forbi deg om noen dager og har med kabel og laptop i bilen :) Har aldri nullstilt dette før da, men du kan få låne utstyret på egen risiko om noen her gir en forklaring på hvordan.
